Различные реализации интерфейса
Иногда сталкиваюсь с данной проблемой и хочу узнать, как лучше ее решать Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Так получилось, что например для начитки данных из Oracle понадобился еще 3 параметр, как правильно реализовать это Добавить в интерфейс еще один метод? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Или изменять существующий? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. То есть и тот и то я не считаю идеальным, для MySQLDao и PGDao появляется либо лишний метод, либо лишний параметр. Может есть более элегантный вариант? ... |
| 01.06.2017, 09:09:06 |
А через абстрактный класс не лучше будет? с методом Код: java 1. 2. 3. ... |
| 02.06.2017, 09:10:25 |
-=Koba=-, Есть такая концепция -- версии интерфейсов... Если что, смотреть в COM/OLE. ... |
| 05.06.2017, 11:05:34 |
MasterZiv-=Koba=-, Есть такая концепция -- версии интерфейсов... Если что, смотреть в COM/OLE. А можно более подробнее, в каком направлении гуглить...( ... |
| 07.06.2017, 20:57:33 |
-=Koba=-Так получилось, что например для начитки данных из Oracle понадобился еще 3 параметр, как правильно реализовать это Добавить в интерфейс еще один метод? Получается что либо для Oracle нужен свой отдельный интерфейс, либо этот третий параметр - это поле класса который имплементит нужный интерфейс (но не аргумент в методе) ... |
| 27.06.2017, 18:21:52 |
Вдарим паттернами по бездорожью. Parameter Object . ... |
| 28.06.2017, 10:50:07 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=20&tid=1340356]: |
53ms |
| others: | 208ms |
| total: | 322ms |
