Maven Profiles
Решил я тут поиграть с профилями и разбить на группы Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Почему когда я указываю dev или uat. Загружаются настройки из основного блока, далее заменяются из dev или uat. И сверху идет профиль actuator А когда профиль при запуске не указываю, по идее просто default Такой магии не происходит ... |
| 03.11.2021, 11:38:46 |
Maven Profiles
Тему не так назвал - надо Spring profiles Подсказали на соседнем форуме Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. https://stackoverflow.com/questions/69838201/spring-profiles-group ... |
| 04.11.2021, 15:17:05 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=2&tid=1339618]: |
57ms |
36ms |
| others: | 225ms |
| total: | 348ms |
