Нажатие кнопки в HTML форме два и более раза.
При "задумчивости" WEB сервера клиент пытается нажать на кнопку в HTML форме два и более раза, что не желательно. Как известить клиента о том , что кнопка уже нажата и нужно подождать пока не выполнится соотвествующий скрипт? Либо просто бокировать кнопку на какое-то время? То есть , есть ли какие-нибудь скрипты (например JAVA) для решения подобной проблемы ? ... |
| 11.08.2005, 11:54 |
Код: plaintext ... |
| 11.08.2005, 13:01 |
Как правильно собавить реакцию еще на одно событие в onclick, если у меня уже есть одно. Код: plaintext Так правильно? Код: plaintext ... |
| 11.08.2005, 14:07 |
onclick="this.disabled=true ; this.src = ''f2.jpg'' ... |
| 11.08.2005, 14:11 |
Да, но после этого форма на новой странице появляется, но кнопка не разблокирована и пользователь не может на нее нажать. ... |
| 15.08.2005, 07:15 |
Я не правильно выразился. Вернее кнопка нажимается один раз как и нужно , но ни чего не выполняет , кроме того что самоблокируется. ... |
| 15.08.2005, 07:26 |
Тогда попробуй добавить еще Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 15.08.2005, 10:33 |
А если на новой будет неразблокированной (в чем я сильно сомневаюсь), то при загрузке её разблокируй, типа onload="this.enable" или что-то в этом роде. ... |
| 15.08.2005, 10:35 |
еще бы сервер защитить от двойного нажатия по прямой ссылке ... |
| 15.08.2005, 11:39 |
Ну нет у меня опыта даже для того чтобы догадаться куда например воткнуть Код: plaintext Вот кусок кода который не работает. Подскажите пожалуйста куда нужно что прописать, что бы кнопка кроме того как блокировалась, еще и выполнила загрузку страницы, прописанной в ACTION. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.08.2005, 08:18 |
например, так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. или так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. вродеж уже все разжевано ... |
| 17.08.2005, 08:57 |
Спасибо ребята за советы, но к сожалению и это не помогает. Клиент жмет более одного раза на кнопку и скрипт соответственно выполняется более одного раза. Кто-то реально решал такую задачу, на практике? ... |
| 17.08.2005, 09:59 |
Хорошо. Может быть изменить постановку задачи. Изменю в другой ветке. ... |
| 17.08.2005, 12:56 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 17.08.2005, 12:58 |
Особые благодарности для RFT . Спасибо за внимание к моему вопросу. Только проанализировав Ваш пример, который работает как мне нужно, понял во что я уперся- в свою невнимательность. У меня TYPE="image", что не объявил на форуме. Прошу прощения за внесенную смуту. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Но для меня вопрос остался открытым TYPE="image" - не работает TYPE="submit" - работает ... |
| 17.08.2005, 14:44 |
2PVB блокировать кнопку, это конечно хорошо, но, теоретически, у пользователя могут быть отключены скрипты. Поэтому, для скриптов, которые не желательно выполнять несколько раз, всегда делается проверка на сервере, в самом серверном скрипте ... |
| 17.08.2005, 14:51 |
А что мешает заменить image на submit с рисунком, заданным CSS? Или добавить спрятанное поле, основвываясь на которое написать маленький счетчик кликов по image? ... |
| 17.08.2005, 16:29 |
RFT А что мешает заменить image на submit с рисунком, заданным CSS? Не могли бы Вы кинуть ссылку как это сделать. ... |
| 18.08.2005, 09:51 |
Нашел вот такой пример , а как рисунок установить на эту кнопку? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 18.08.2005, 10:15 |
Все тема закрыта. Всем спасибо. Все работает нормально . Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 18.08.2005, 10:27 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=199&tid=1347502]: |
25ms |
49ms |
| others: | 205ms |
| total: | 318ms |
