Програма на определенный срок. Как?
Есть такая проблема - необходимо сделать программу, которая работала бы определенный срок (например, полгода или год). Как это лучше сделать? Просто брать и проверять дату - не подойдет, т.к. в любое время пользователь может её изменить на более раннюю. Помогите, плиииз!!! P.S. Программа пишется на Delphi, если это чем-то может помочь... ... |
| 31.08.2005, 12:21 |
Можно каждый день увеличивать значение какой-то переменной. А хранить её, например, в реестре. ... |
| 31.08.2005, 12:35 |
Тогда придется дополнительную прогу делать, чтоб при запуске она меняла переменную при запуске компа? А если крмпьютер не включается каждый день? ... |
| 31.08.2005, 12:38 |
если комп не включается каждый день, тогда запоминай последюю дату запуска а потом к той переменной добавляй разницу между текущей датой и последней датой запуска, а вообще способов много, поищи по инету, или найди какой нидь форум шароварщиков... ... |
| 31.08.2005, 13:08 |
Храни НАЧАЛЬНЫЕ и МАКСИМАЛЬНЫЕ дату и время запуска, прибавляя к МАКСИМАЛЬНОЙ время работы программы. Заклинивай программу напрочь, если: 1. Дата и время запуска больше, чем НАЧАЛЬНЫЕ + 1 год 2. Дата и время запуска меньше, чем МАКСИМАЛЬНЫЕ (значит, играются с датами. Все равно рано или поздно на эти грабли наступят, т.к. ты МАКСИМАЛЬНЫЕ все время увеличиваешь) Хотя все равно не 100%. ... |
| 31.08.2005, 13:20 |
1. Естественно, еще зависит от того, что за программа, какими данными она манипулирует. Если в данных присутствует дата (бухгалтерия, склад, отчетность, ...) - используй их. 2. Вместо текущей даты можно поглядеть МАКСИМАЛЬНЫЕ даты модификации каких-нить файлов. ... |
| 31.08.2005, 13:42 |
Ведь все эти манипуляции основаны на реестре. А что если попадется хитропопый юзер и будет чистить реестр? ... |
| 31.08.2005, 14:12 |
Прога же должна подключатса к кокой-то базе данных. Может там создать таблицу с первичной датой, ну а потом процедурой проверять разницу и если что то не подключатса. Ну а на счёт регистра, дармовые FileMon & RegMon .... не одну прогу крякнул ими. ... |
| 31.08.2005, 23:26 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=198&tid=1347478]: |
31ms |
61ms |
| others: | 252ms |
| total: | 395ms |
