Проектирование клиента с учетом мин сетевого трафика
Рассмотрим клиентское приложение, с кот одновременно работают много пользователей, напр с-му тестирования или интерактивного обучения. Как лучше ее проектировать? 1)вар1 - после ответа на каждый вопрос - на сервер посылается ответ в виде SQL-запроса, переход к следующему вопросу - тоже SQL-запрос, немедленная оценка правильности ответа - тоже SQL-запрос 2)вар 2 - вначале тестирования - делается 1 большой SQL-запрос - клиенту - скачиваются все вопросы, варианты ответов. Они записываются в ОП в виде массивов (возможно содержащих и blob-данные), после чего клиент работает как-бы в автономном режиме без сервера, лишь в самом конце - данные в виде массивов ответов пересылаются на сервер. при одновременной работе многих клиентов и вар.1 - объём каждого запроса меньше, но поток их чаще - при листании от вопроса к вопросу и т.п При 2 варианте - поток реже - для каждого клиента - только в начале и конце тестирования, зато объем пересылаемых данных больше. При этом как известно, есть популярные WEB-приложения, где число одновременных клиентов вообще трудно оценить. Какая в таких случаях оптимальная архитектураа приложения? ... |
| 09.09.2005, 12:21 |
Отвечаю в контексте веб-приложений. Ответ зависит от требований к приложению. Годятся оба варианта, и один можно предпочесть другому только при наличии определенных условий. Например, если большинство клиентов сидит на плохом канале, но имеет мощный компутер - то лучше вариант 2. Если компутеры пользователей маломощные, но все сидят на хорошем канале, то вариант 1 ... |
| 09.09.2005, 14:35 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=197&tid=1347455]: |
53ms |
| others: | 207ms |
| total: | 312ms |
