не работает кое-где SQLConfigDataSource
Eugene Перестал работать код программного создания DSN_источника ODBC 1 и тот же код при работе на разных компах завершается успешно или неудачно. (правда на том компе где неудачно недавно было вирусное заражение и Касперский удалил ряд файлов). Код имеет следующий вид Function CreatDSN() As Boolean Dim ret$ ' ret = SQLConfigDataSource(0, 1, "SQL Server", "DSN=DSN_eug" & Chr(0) & "Server=" & Server & Chr(0) & "Database=sprut" & Chr(0) & "UseProcForPrepare=0" & Chr(0) & "Trusted_connection=yes" & Chr(0) & "LANGUAGE=ðóññêèé" & Chr(0) & "Description=Äëÿ Ñïðóò" & Chr(0) & Chr(0)) ret = SQLConfigDataSource(0, 1, "SQL Server" & Chr(0), "DSN=EUG" & Chr(0) & "Server=BAGOTSKI" & Chr(0) & "Database=sprut" & Chr(0) & "Trusted_connection=yes" & Chr(0) & "LANGUAGE=ðóññêèé" & Chr(0) & "Description=Äëÿ Ñïðóò" & Chr(0) & Chr(0)) ' ret = SQLConfigDataSource(0, 1, "SQL Server" & Chr(0), "DSN=LABS" & Chr(0) & "Server=" & Server & Chr(0) & "Database=sprut" & Chr(0) & "UseProcForPrepare=Yes" & Chr(0) & "Login=metodist" & Chr(0) & "Pwd=405" & Chr(0) & "LANGUAGE=english" & Chr(0) & "Description=Äëÿ Ñïðóò" & Chr(0) & Chr(0)) If ret = False Then CreatDSN = False Else CreatDSN = True End If End Function Данный код рассчитан на создание в коде VBA DSN для SQL Server-ов с различными видами аутенфикации – по login, password или по WinNT Но на компе где не работает не работает также код создания ODBC по Jet для MS ACCESS Кто сталкивался с этим , какие будут предложения? Где отдельно скачать ODBC 3/0 – на Микрософте его не вижу – только ODBC/NET Может кто знает как присоединять к Access табл с SQL Server без явного упоминания DSN –name Чтобы присоединенные табл работали и в случае когда кто-то на компе удалит соответствующий DSN,? ... |
| 06.10.2005, 12:40 |
eugeneГде отдельно скачать ODBC 3/0 – на Микрософте его не вижу – только ODBC/NET ODBC это часть пакета MDAC. http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=78cac895-efc2-4f8e-a9e0-3a1afbd5922e&DisplayLang=en ... |
| 06.10.2005, 18:58 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=195&tid=1347375]: |
42ms |
31ms |
| others: | 218ms |
| total: | 336ms |
