Работа с сенсорным экраном
Всем привет! Проблема заключается в следующем: Программа расчетана на работу с сенсорным экраном, но через какое-то время он отрубается, помогает только выдернуть его из USB и вновь воткнуть. Пробовали обновлять дрова, толку нет. ВОПРОС: Можно ли программно переинициализировать это устройство, как бы заставить ОС поверить, что его выдернули и вставили назад? С Уважением... ... |
| 10.10.2005, 10:06 |
Глупый вопрос: А питается этот экран (или его сенсорная часть) от того же USB? Может, это сам экран так капитально зависает, а не драйвер к нему? ... |
| 10.10.2005, 10:11 |
Я как бы и не спорю с тем, что вопрос глупый. Но для очистки совести надо спросить. Питание и к дисплею идет отдельно. USB только для работы сенсорной пленки. ... |
| 11.10.2005, 07:57 |
Что-то типа этого? DEVCON Using this utility you can command line execute various actions that would otherwise have to be done interactively via Device Manager. It currently supports Windows 2000, Windows XP and Windows 2003 Server. For devcon to work the device in question must appear in some form in Device Manager. If it does not appear at all devcon will fail. Running devcon/rescan should pick it up (see below). An example of its use would be to disable network cards (that are not being used!) in automated builds. It is able to: * enable a device * disable a device * restart a device * update a device driver * remove a device * and query individual devices or groups of devices В этом случае потребуется удалить устройство и начать поиск новых устройств. А если нужно действительно все в своей программе - DDK должен помочь :) ... |
| 12.10.2005, 10:02 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=195&tid=1347366]: |
26ms |
| others: | 212ms |
| total: | 287ms |
