Qt и Database
Объявляю #include <QSqlDatabase>, компилирую и получаю сообщение "No such file or directory". Ессесьно проверил наличие файла. Разумеется есть. В чем может быть проблема? ... |
| 26.10.2005, 19:45 |
Qt и Database
Разумеется такого файла нет. Зато есть qsqldatabase.h. ... |
| 26.10.2005, 19:48 |
Qt и Database
Это и имелось в виду. И *.h и *.cpp. Но легче от этого не становится. ... |
| 26.10.2005, 20:13 |
Qt и Database
Повторяю для особо тормозных. Не существует файла QSqlDatabase. Существует qsqldatabase.h. ... |
| 26.10.2005, 20:20 |
Qt и Database
А как с экзаплами быть? Там именно <QSqlDatabase> объявляется. ... |
| 26.10.2005, 20:25 |
Qt и Database
bob_jА как с экзаплами быть? Там именно <QSqlDatabase> объявляется. Ф КуТэ, скока видел (а видел правда не многа) названия файлов линкуемых всегда маленькие. Ф смысли маленькими буквами. Названия функция фсегда первая букавка маленькая. Остальные большие. В мане, скока помню, есть лаги на эту тему. В любом случае попробовать ничего не стоит. ... |
| 26.10.2005, 22:02 |
Qt и Database
Как думаете, если пересобрать КуТе, чё нить изменится? Я сам в нем не силен занимаюсь когда время появляется. И вот на такую байду наткнулся... ... |
| 26.10.2005, 22:14 |
Qt и Database
ааааа.... у тебя QT 4.0.1 поди? Там странные хедеры слегка :) Загляни в них и сам все поймешь. ... |
| 26.10.2005, 22:50 |
Qt и Database
С прежней проблемой разобрался. Нужно было в файл проекта добавить QT += sql. Но теперь следующая проблема QSqlDatabase db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL"); db.setHostName("localhost"); db.setDatabaseName("test"); db.setUserName("root"); db.setPassword("578010"); bool ok = db.open(); Не могу открыть БД. Постоянно ok == false. ... |
| 26.10.2005, 23:48 |
Qt и Database
Ну а db.lastError() что возвращает? ... |
| 27.10.2005, 01:11 |
Qt и Database
db.lastError() пишет "Driver Not Loaded". ... |
| 27.10.2005, 01:57 |
Qt и Database
При попытке выполнить сборку плагина (согласно Assistance) cd %QTDIR%\src\plugins\sqldrivers\mysql qmake -o Makefile "INCLUDEPATH+=C:\MYSQL\INCLUDE" "LIBS+=C:\MYSQL\LIB\OPT\LIBMYSQL.LIB" mysql.pro mingw32-make Сообщает, что не найден файл lmysql.lib . Если выполняю configure.exe -release -qt-sql-mysql то в процессе перекомпиляции сообщает: qsql_mysql.h:34:19: mysql.h no such file or directory. qsql_mysql.h:82 error:Expected ')' before '*' token. Тоже самое получаю если согласно примера указываю #include "C:/Qt/4.0.1/src/sql/drivers/mysql/qsql_mysql.cpp" ... |
| 27.10.2005, 10:27 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=194&tid=1347314]: |
78ms |
48ms |
| others: | 230ms |
| total: | 401ms |
