Lotus Notes
Можно ли использовать Lotus Notes как базу данных, для хранения клиентской базы данных, заказов клиентов, склада, кассы, и пр. А также имеет ли смысл писать на лотусе систему управленческого учета (по GAAP, с проводками, двойной записью, составлением балансов и пр.) ... |
| 01.02.2005, 20:05 |
Lotus Notes
У нашего крупнейшего в городе провайдера так и сделано. Насчет бухгалтерии и кадров не уверен, но клиентская база именно в notes. ... |
| 01.02.2005, 21:23 |
Lotus Notes
DaniloffУ нашего крупнейшего в городе провайдера так и сделано. Насчет бухгалтерии и кадров не уверен, но клиентская база именно в notes. Клиентская-то понятно... А вот именно бухгалтерия? ... |
| 01.02.2005, 22:12 |
Lotus Notes
Существует реализация бухгалтерии на домино, но это очень серьёзное извращение ... |
| 01.02.2005, 22:38 |
Lotus Notes
Alexey ShСуществует реализация бухгалтерии на домино, но это очень серьёзное извращение и почему же извращение? если у програмиста руки откуда надо растут и база будет расчитана на максимум 500 000 - миллион документов , то вполне возможно. Работать будет конечно медленнее чем рдб, но создание системы займет гораздо меньше времени. ... |
| 02.02.2005, 12:08 |
Lotus Notes
BusyManМожно ли использовать Lotus Notes как базу данных, для хранения клиентской базы данных, заказов клиентов, склада, кассы, и пр. А также имеет ли смысл писать на лотусе систему управленческого учета (по GAAP, с проводками, двойной записью, составлением балансов и пр.) Отчего нельзя? Насчет второго я бы не взялся, хотя подозреваю что использовать РСУБД как хранилище данных можно и тогда идея становится осмысленной. ... |
| 02.02.2005, 13:54 |
Lotus Notes
BusyMan wrote: > Можно ли использовать Lotus Notes как базу данных, для хранения > клиентской базы данных, заказов клиентов, склада, кассы, и пр. Можно >А также > имеет ли смысл писать на лотусе систему управленческого учета (по GAAP, > с проводками, двойной записью, составлением балансов и пр.) Нельзя Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 02.02.2005, 18:17 |
Lotus Notes
А почему нельзя бухгалтерию писать на лотусе? ... |
| 05.02.2005, 19:49 |
Lotus Notes
BusyManА почему нельзя бухгалтерию писать на лотусе? Да можно на лотусе все что угодно написать. Исхожу из личного опыта. Товарищч просто хотел сказать что не стоит это писать на лотусе. Тормоза могут получится. Но в принципе даже к велосипеду реактивный двигатель можно прикрутить если сильно надо будет ;) P.S. а что, там всякие 1C ...C1 не годятся? ... |
| 06.02.2005, 02:33 |
Lotus Notes
BusyMan wrote: > А почему нельзя бухгалтерию писать на лотусе? Дело в том, что у Lotus отсутствует возможность выполнить "SELECT ...", аналогичный релиационным базам. Нет, выбрать необходимые данные конечно можно, написав агента на Lotus Script, но подобаня "выборка" будет работать в десятки раз медленее чем "SELECT ..." даже в Access'е. При построении бухгалтерских программ различные выборки используются сплошь и рядом. Можно сделать бухгалтерию в Lotus, но на её программирование придётся затраить больше времени, чем в любой RDBMS, а работать будет намного медленее (формирование балансов, выписок и пр...). Короче говоря - овчинка выделки не стоит. А у Lotus есть другие сильные стороны. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 07.02.2005, 11:04 |
Lotus Notes
Можно. Можно еще спать на потолке, штаны надевать через голову, заниматься сексом в скафандре стоя в гамаке. Много чего можно... ... |
| 07.02.2005, 12:15 |
Lotus Notes
У жены в конторе используется в качестве почтового сервера Lotus Notes Domino. При доступе к почте через браузер IE после установки sp2 на XP перестал отображаться список писем в Lotus Notes (вообще все списки не отображаются, пишет: "Ошибка получения данных. Нажмите кнопку обновления браузера" ?), а в Mozilla все работает. И не знаю где подкрутить. Да и странички очень долго отображаются. Может кто знает что делать и кто виноват? ... |
| 14.02.2005, 16:03 |
Lotus Notes
abbaУ жены в конторе используется в качестве почтового сервера Lotus Notes Domino. При доступе к почте через браузер IE после установки sp2 на XP перестал отображаться список писем в Lotus Notes (вообще все списки не отображаются, пишет: "Ошибка получения данных. Нажмите кнопку обновления браузера" ?), а в Mozilla все работает. И не знаю где подкрутить. Да и странички очень долго отображаются. Может кто знает что делать и кто виноват? Виноват IBM ... |
| 14.02.2005, 16:41 |
Lotus Notes
Доступ через WEB в стандартном почтовом шаблоне домино всегда косой был. ... |
| 14.02.2005, 17:35 |
Lotus Notes
abba wrote: > У жены в конторе используется в качестве почтового сервера Lotus Notes > Domino. При доступе к почте через браузер IE после установки sp2 на XP > перестал отображаться список писем в Lotus Notes (вообще все списки не > отображаются, пишет: "Ошибка получения данных. Нажмите кнопку обновления > браузера" ?), а в Mozilla все работает. И не знаю где подкрутить. Да и > странички очень долго отображаются. Может кто знает что делать и кто > виноват? 1. Не работает Java на клиенте. Очевидно, спсиок писем отображается через applet. Можно настроить в свойствах базы, что бы показывало как обычный HTML - работает даже быстрее, но менее красиво. Возможны так же варианты с MS JVM, Sum JVN, IBM JVM - все работают по разному, надо смотреть что там в IE задействовано по умолчанию. 2. Что-то не так с Security настройками в IE. См. "Trasted Sites". 3. Самое лучшее - задействовать iNotes - клёвый web интерфейс для почтовой базы Lotus Notes. Работает на JavaScript, очень приятный внешний вид, удобно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 15.02.2005, 11:09 |
Lotus Notes
Garrick Дело в том, что у Lotus отсутствует возможность выполнить "SELECT ..." ДА ЛАДНО??? P.S. Можно просто Бизик, admin@busyman.ru ... |
| 28.05.2005, 16:01 |
Lotus Notes
BusyMan пишет: > Garrick > Дело в том, что у Lotus отсутствует возможность выполнить "SELECT ..." > > > ДА ЛАДНО??? > Ты чё? Lotus Notes никогда не видел? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 28.05.2005, 21:54 |
Lotus Notes
Оно, конечно, домино, но чтоб селект нельзя было сделать... ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 28.05.2005, 22:34 |
Lotus Notes
maXmo пишет: > Оно, конечно, домино, но чтоб селект нельзя было сделать... Lotus Notes нереляционная база и язык SQL вообще ни в каком виде не поддерживает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 29.05.2005, 21:00 |
Lotus Notes
Домино это платформа. Использует иерархическую БД, SQL поддерживает на 100% через NoteSQL. Писать учётную систему нет смысла т.к. платформа предназначена скорей для сбора информаци чем для аналитической обработки. ... |
| 30.05.2005, 10:25 |
Lotus Notes
BusyManМожно ли использовать Lotus Notes как базу данных, для хранения клиентской базы данных, заказов клиентов, склада, кассы, и пр. А также имеет ли смысл писать на лотусе систему управленческого учета (по GAAP, с проводками, двойной записью, составлением балансов и пр.) Можно - но я бы очень не советовал связываться. Во первых лотус по своей концепции хорошо предназначен для складирования информации так как хранилище дромино - по сути просто данные (~записи, представления, и т.д.) сваленные в одну кучу. В силу этого запихнуть можно всё что угодно - но вот с обработкой у вас буду очень большие проблемы. То что делается в РСУБД одним селектом в домино будет осуществляться целым скриптом который вдобавок будет страшно тормозить. Нормальный интерфейс в лотусе не сделаешь - web интерфейс убогий, нативный также крайне глючный и неудобный как в программировании/поддержке так и в использовании. Плюс сама система домино - довольно глючная и рерсурсоёмкая штука, по крайней мере не win платформе, про другие не знаю. PS я бы писал на С#+access ;) Может на первичную разработку и уйдёт больше времени, зато в последствии жить будет проще и лучше... ... |
| 30.05.2005, 11:05 |
Lotus Notes
Ещё забыл упонимнуть - в лотусе нет ни поддержки целостности ни транзакций без чего по-моему серьёзные приложения писать просто недопустимо. В связи с этим всякие проблемы с нарушением целостности, ошибки записи и прочие гадости проявляются ежедневно ... ... |
| 30.05.2005, 11:07 |
Lotus Notes
В общем то в Лотусе есть транзакции, но действуют они на уровне одного документа. А изменять сразу несколько документов одной транзакцией уже не получится. Т.е. document.Field1="fff" //Изменияем содержимое поля д-та, открывается транзакция document.Field2="222" document.Save // сохраняем изменения, конец транзакции с документом Если что-то нехорошее произойдет до записи изменений, то система документ восстановит в первоначальном состоянии. Кстати, в седьмой версии Domino которая сейчас в состояении Beta2 в качестве хранилища можно будет использовать IBM Db2. Так что... Надо только понимать - что лотус/домино это система для организации совместной работы над документами. Документы представляют собой произвольные объекты с произвольным набором полей, - т.е нереляционные объекты. Тем не менее для поиска документов используется реляционный механизм индексов (View) с которыми можно уже работать в стиле талиц SQL (правда на очень примитивном уровне относительно SQL серверов). Так что все не так страшно, как описали. Главное применять это ПО по назначению, т.е для работы с документами, и ни в коем случае для построения оперативного хранилища учетной системы. все наши на www.corba.kubsu.ru ... |
| 31.05.2005, 12:58 |
Lotus Notes
Ggg_oldВ общем то в Лотусе есть транзакции, но действуют они на уровне одного документа. А изменять сразу несколько документов одной транзакцией уже не получится. Т.е. document.Field1="fff" //Изменияем содержимое поля д-та, открывается транзакция document.Field2="222" document.Save // сохраняем изменения, конец транзакции с документом Если что-то нехорошее произойдет до записи изменений, то система документ восстановит в первоначальном состоянии. Кстати, в седьмой версии Domino которая сейчас в состояении Beta2 в качестве хранилища можно будет использовать IBM Db2. Так что... все наши на www.corba.kubsu.ru Насколько я помню при этом некоторый фоновой агент может открытьт тот же самый документ, изменить в нём поля и сохраниит изменения. Хотя возможно что в этом случае документ, сохраняемый агентом запишется как replication conflict, что тоже не выход, так как в случае функционирующих одновременоо агентах/редактируемых пользователями документах логичнее было бы сразу известить агент что документ заблокирован. Всё не так плохо как я написал, всё намного хуже - про домино можно рассказывать очень долго и очень много нелестных вещей. Вобщем если в стародавние времена он и был оправдан то теперь по-моему начинать новый проект на нём нецелесообразно... ... |
| 31.05.2005, 16:49 |
Lotus Notes
ну, вероятно про большинство платформ можно что-нить рассказать. Домино скорей предназначен для сбора и хранения информации. Сложный учёт вроде бухгалтерии или планирования производства на нём делать ни к чему (хотя некоторые зачем-то делают). Для документооборота подходит хорошо т.к. есть спец. фичи. Например поиск по вложенным файлам т.е. он может обрабатывать документы многих форматов, сложная система доступа когда несколько людей редактируют один документ и каждый видит/меняет только тот абзац который ему разрешено. С переводом на дб2 ситуация скорей всего не изменится ни в лучшую ни в худшую сторону. ... |
| 31.05.2005, 17:38 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=193&tid=1347267]: |
326ms |
59ms |
| others: | 232ms |
| total: | 653ms |
