Форумы / Программирование [игнор отключен] [закрыт для гостей] / поля в HTML
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
поля в HTML
    #33345110
arigora
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать в HTML автоматический переход курсора на новое поле, если в предыдущее поле введено максимальное количество символов?
Заранее благодарна.
поля в HTML
    #33345607
roman10
arigoraПодскажите, пожалуйста, можно ли сделать в HTML автоматический переход курсора на новое поле, если в предыдущее поле введено максимальное количество символов
Ну раз мне никто не отвечает ;(, попробую ответить я. Можно попробовать назначить обработчик onkeypress, и самому считать длину введенного текста. И соответсвенно, при достижении нужного значения, делать то, что вам нужно.
поля в HTML
    #33345800
Фотография Berkut
roman10 arigoraПодскажите, пожалуйста, можно ли сделать в HTML автоматический переход курсора на новое поле, если в предыдущее поле введено максимальное количество символов
Только скорее всего не onKeyPress, а onChange.
поля в HTML
    #33354171
хм...
... а уж точно скорее всесего - onKeyDown ;))
поля в HTML
    #33354400
Фотография Berkut
хм...... а уж точно скорее всесего - onKeyDown ;))Да, но данный обработчик учитывает нажатие клавиш, а такой частный случай как "вставка строки" в поле - нет. Имхо, для большей надежности я бы воспользовался onChange.
поля в HTML
    #33392527
Tomaso
<script language="javascript">
if (document.getElementById("<tvojo pole>").value.length==9){
document.getElementById("<tvojo 2 pole>").focus
//to4no ne pomnu ili setfocus() ili focus()
</script>
поля в HTML
    #33392965
maXmo
вместо onkeydown лучше, конечно, onkeypress - то есть реагировать уже после того, как введён символ. А чтобы сработал onchange, поле должно сначала потерять фокус, чего не будет, если символы вводятся с клавы.
- А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm
поля в HTML
    #33392979
maXmo
упс... оно и на вставку не реагирует...
поля в HTML
    #33392985
maXmo
боюсь, для полного счастья придётся ещё и onmouseover подключать.
