из Windows в DOS
всем привет. в общем встала задача написать прогу под MS DOS с красивыми картинками, анимацией, звуковым сопровождением. такое вообще РЕАЛЬНО (в частности работа со звуковой картой)? и можно ли как нибудь написать прогу под Винды, а потом скомпилировать под DOS? (а то под DOS тыщу лет ничего не ваял) ... |
| 21.12.2005, 10:51 |
из Windows в DOS
Про вторую часть (реально) - обсолютно нереально. Насчет первой - красиво не выйдет. Со звуковой картой работать можно. Только гимор это, думаю от звука проще отказаться. Как и от анимации. Статику можно оставить. ... |
| 21.12.2005, 10:58 |
из Windows в DOS
VirusXP...красивыми картинками, анимацией, звуковым сопровождением. такое вообще РЕАЛЬНО (в частности работа со звуковой картой)? и можно ли как нибудь написать прогу под Винды, а потом скомпилировать под DOS?... возможности по вводу-выводу звука, видио, и т.д. зависят от а) железа... б) от сложности выполнения... другими словами.. если есть килллограмм времени и желания - да хоть вообще без OS лепи. (кстати не плохие системы есть. Реального времени, многозадачные, с серьёзной обслуги переферии, с не плохой графикой. Форточкам до них, как до китая ра.ом.) Нафига вообще операционка ? Унифицировать подход в интерфейсе. Как пользовательском так и программном. На скорость, качество и крутость - НИХРЕНА НЕ ВЛИЯЕТ !!! Другое дело - чем дальше от стандарта, тем больше потеть. Как при написании, так и обучении юзверов - общаться с сие чудом мысли. удачи Вам (круглый) ... |
| 21.12.2005, 12:00 |
из Windows в DOS
VirusXP wrote: > всем привет. > в общем встала задача написать прогу под *MS DOS* с красивыми > картинками, анимацией, звуковым сопровождением. такое вообще РЕАЛЬНО (в > частности работа со звуковой картой)? и можно ли как нибудь написать > прогу под Винды, а потом скомпилировать под DOS? (а то под DOS тыщу лет > ничего не ваял) > Тема <http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=246747> Ответить > <http://www.sql.ru/forum/actualpost.aspx?tid=246747> > Писать под винды. бери VMWare. Ставь DOS, C++ Compiler любой, и работай. Можно сделать так, что код будешь на Visual Studio разработывать, а компилять под дос. Только надо ли оно? Под ДОС были абсолютно нормальные среды разработки, в том числе и Borland C++. Всё реально - и графика и звук, только доков почитать придётся много, библиотечки поискать, погеморроиться с реализацией !а-ля! многопоточности (для анимации другого выхода нет), почитать о защищённом режиме, использовать утилиты защищённого режима процессора. Кстати, очень интересная это тема))) В общем это задача не такая тривиальная. Так что смысла в этом кроме как поиграться скорее всего нет. Если задача стоит, чтобы виндов не было - можно использовать Linux - будет в 1000 раз проще и удобнее. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.12.2005, 12:38 |
из Windows в DOS
Ну да)) игрух то под дос скоко писали))) и алладин, и король леф... вот вам и анимация и звук)))) и библиотеки вроде были, и под звук и под видео.... а праздный вопрос можно? что за задача такая??? изобретение велосипеда? ... |
| 24.12.2005, 19:46 |
из Windows в DOS
VirusXPвсем привет. в общем встала задача написать прогу под MS DOS с красивыми картинками, анимацией, звуковым сопровождением. такое вообще РЕАЛЬНО (в частности работа со звуковой картой)? и можно ли как нибудь написать прогу под Винды, а потом скомпилировать под DOS? (а то под DOS тыщу лет ничего не ваял) Искренне сочувствую. ... |
| 25.12.2005, 00:10 |
из Windows в DOS
Вам сюда www.sources.ru ... |
| 26.12.2005, 11:14 |
из Windows в DOS
Я видел это в нортоновском Ghost`e ... |
| 06.01.2006, 11:54 |
из Windows в DOS
ребята простите что не по теме ! плиз ответьте !! как в bat сделать чтобы он запускался в скрытом режиме ! тоесть чтобы узверь его не видел !!! !!! какой командой!!!????? ... |
| 11.01.2006, 07:18 |
из Windows в DOS
VirusXPвсем привет. в общем встала задача написать прогу под MS DOS с красивыми картинками, анимацией, звуковым сопровождением. такое вообще РЕАЛЬНО (в частности работа со звуковой картой)? и можно ли как нибудь написать прогу под Винды, а потом скомпилировать под DOS? (а то под DOS тыщу лет ничего не ваял) Нахрена? Нужно чего-то военное - бери QNX ... |
| 11.01.2006, 11:37 |
из Windows в DOS
costic2000 многопоточности (для анимации другого выхода нет), почитать о защищённом режиме, использовать утилиты защищённого режима процессора. Кстати, очень интересная это тема))) многопоточночти - проверь свои знания насчет ДОС ((!)МС-ДОС), или имеешь ввиду самапальную ОС в реальном режиме?; о защищенном режиме - DPMI? ... |
| 12.01.2006, 02:49 |
из Windows в DOS
VirusXPвсем привет. в общем встала задача написать прогу под MS DOS с красивыми картинками, анимацией, звуковым сопровождением. такое вообще РЕАЛЬНО (в частности работа со звуковой картой)? и можно ли как нибудь написать прогу под Винды, а потом скомпилировать под DOS? (а то под DOS тыщу лет ничего не ваял) а нафига??? ... |
| 19.01.2006, 19:25 |
из Windows в DOS
Сергей ИльичНахрена? Нужно чего-то военное - бери QNX Разве QNX сертифицирована министерством обороны? А вот DOS-Багет сертифицирована. ... |
| 19.01.2006, 21:18 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=190&tid=1347151]: |
30ms |
44ms |
| others: | 287ms |
| total: | 395ms |
