Пишу алгоритм
Здравствуйте! Имеются данные о поставках в магазин и продажи по дням. Необходимо рассчитать предполагаемый возврат и предполагаемый остаток по дням. Прежде чем написать код, мне нужно разобраться с алгоритмом. Во вложенном Excel-ом файле подробно описана логика. Для решения данной задачи я немного запутался с промежуточными полями. А именно: 1. Делать привязку с не проданной продукции из определенной поставки и со сроком годности. 2. Распознавать случай как 18 июня и делать перерасчет. А также последующие примеры. 3. Учесть логику "Отгрузка меньше либо равно дате продажи". Вопросы: 1. Подскажите, какие именно промежуточные поля нужны и какие там должны быть формулы? 2. Возможно ли написать алгоритм, который ведет основной расчет как LIFO, а в некоторых местах - FIFO, как описано здесь с учетом разных случаев? То есть реально ли распознавать случай 18 июня и на нужных отрезках дат (еще определит ь эти нужные отрезки) вести расчет по другому способу? 3. Есть еще то, что не учтено в данном описании логики? ... |
| 30.07.2017, 17:11:51 |
Пишу алгоритм
Ты в задании не написал самого главного. А именно. Что нужно расчитать? Пока есть только странные поэтические метафоры о "привязках" и "распознаваниях". Но это не есть форма подачи задания. ... |
| 30.07.2017, 23:40:16 |
Пишу алгоритм
maytonТы в задании не написал самого главного. А именно. Что нужно расчитать? Задача такая - определить предполагаемый остаток на конец анализируемого периода. Это нужно для того, чтобы при планируемом объеме заказа на следующую поставку в магазин учесть сколько на полке осталось не просроченной продукции. ... |
| 31.07.2017, 07:19:36 |
Пишу алгоритм
Поскольку в исходных данных нет в принципе логики приобретающей стороны (клиента), прогнозировать можно только закупку без учёта текущего наличия. А при указанных объёмах и частоте закупки и срока годности товара построение вменяемого прогноза мне вообще кажется фантастикой - максимум, что можно выжать из такого рода "данных", это некие весьма расплывчатые тенденции. Да и то - весьма неточно, и исключительно при наличии достаточно "длинной" статистики. ... |
| 31.07.2017, 08:20:19 |
Пишу алгоритм
Akinaмаксимум, что можно выжать из такого рода "данных", это некие весьма расплывчатые тенденции. Да и то - весьма неточно, и исключительно при наличии достаточно "длинной" статистики.Повысить точность возможно, если: 1. Присутствуют перерасчеты, если присутствуют подобные случаи. 2. Анализируемый период обычно 28 дней. Этого достаточно чтобы данные были менее расплывчатые. Все таки присутствует информация: отгрузки в магазин и продажи в магазине по дням. Исходя из таких исторических данных определяются какая продажа и из какой поставки (учитывая основной способ LIFO и в некоторых случаях - FIFO, так как в основном клиент старается покупать более свежую продукцию), потом расчет промежуточных мер такие как предполагаемых возвратов и предполагаемый остаток по дням. И в конце получаем остаток на конец анализируемого периода. ... |
| 31.07.2017, 08:55:39 |
Пишу алгоритм
ferzmikkЗадача такая - определить предполагаемый остаток на конец анализируемого периода.Эта задача зовётся "экстраполяцией". Сначала по имеющимся данным строишь аппроксимирующую функцию, потом экстраполируешь её вперёд. Вот и весь алгоритм. ... |
| 31.07.2017, 13:58:58 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=19&tid=1340320]: |
44ms |
38ms |
| others: | 242ms |
| total: | 365ms |
