Проверка хэша в исполняемом файле.
Добрый день. Мне нужно MD5-хэш записать в исполняемый файл. Затем сама программа должна рассчитывать свой хэш и сверять с эталонным. На форуме полно тем со сверкой контрольных сумм, но пока полной ясности, как это сделать у меня нет. Буду благодарен любой помощи. ... |
| 11.08.2017, 08:01:52 |
Допиши в конец EXE, а при старте считай без этой приписки и сравнивай с ней. ... |
| 11.08.2017, 08:08:36 |
не проще использовать электронно-цифровую подпись? подписываем файл, в программе проверяем подпись, если файл изменить, подпись анулируется. + подпись дает массу других плюсов ... |
| 11.08.2017, 13:50:36 |
| 11.08.2017, 13:53:55 |
Dimitry Sibiryakov, так себе пример, в реальном бою не очень применим. а на деле, если нужно внутренняя проверка, то лучше в Build Events через signtool.exe подписывать файл при каждой сборке и будет счастье ... |
| 11.08.2017, 18:30:33 |
Roman Mejtesне проще использовать электронно-цифровую подпись? подписываем файл, в программе проверяем подпись, если файл изменить, подпись анулируется. + подпись дает массу других плюсов ЭЦП делать не проще т.к. усложняется протокол. Требуется генерация сертификатов и введение в обязательство их куда-то передавать и обновлять. Автор в настоящий момент делает хеш MD5. Это простейшая проверка целостности. ... |
| 12.08.2017, 09:54:16 |
maytonRoman Mejtesне проще использовать электронно-цифровую подпись? подписываем файл, в программе проверяем подпись, если файл изменить, подпись анулируется. + подпись дает массу других плюсов ЭЦП делать не проще т.к. усложняется протокол. Требуется генерация сертификатов и введение в обязательство их куда-то передавать и обновлять. Автор в настоящий момент делает хеш MD5. Это простейшая проверка целостности. шта? куда и что передавать? вам надо проверять целостность exe файла программы, которые вы делайте или я не правильно понял? если да, то куда и зачем, и что вы передаете? у вас будет на компе открытый и закрытый ключ. когда подписывайте файл, открытая подпись будет уже в файле и при копировании\передаче или что угодно, передаваться вместе с файлом, как в любом другом подписанном исполняемом файле. ... |
| 13.08.2017, 00:56:27 |
Автор пишет Мне нужно MD5-хэш записать в исполняемый файл. Затем сама программа должна рассчитывать свой хэш и сверять с эталонным. Это все что у нас есть. Вы предлагаете другую постановку. Я изначально не имею ничего против ЭЦП но предупреждаю о ненужном безосновательном (пока) усложнении изначально простой постановки. ... |
| 13.08.2017, 01:28:30 |
Вообще-то в исполняемом файле и без того есть crc, но глупая винда его не проверяет. ... |
| 13.08.2017, 13:40:04 |
Dimitry SibiryakovВообще-то в исполняемом файле и без того есть crc, но глупая винда его не проверяет. Смысл его виндовсом проверять? CRC и так постоянно проверяется: при чтении сектора с HDD, при передаче по сети и т.д. Эта лишняя проверка ничего не изменит с точки зрения отловить изменение файла в результате какого-то технического сбоя. Если использовать как примитивную защиту от изменения, то виндовс тут тоже не помощник, т.к. если бы он проверял, то все бы об этом знали и после изменения просто пересчитали бы CRC. ... |
| 14.08.2017, 10:14:22 |
Dima T, лол :) при передачи СRC используется для валидации переданного "сегмента" данных. Что принимающая сторона могла убедиться, что полученные данные передались без ошибок. Какое это имеет отношение к контрольной сумме файла? Вообще все эти конрольные суммы полнейшае ерунда, а не защита. Защита от дурака, не более того. ... |
| 14.08.2017, 12:06:00 |
Roman MejtesDima T, лол :) при передачи СRC используется для валидации переданного "сегмента" данных. Что принимающая сторона могла убедиться, что полученные данные передались без ошибок. Какое это имеет отношение к контрольной сумме файла? Если все сегменты файла переданы с проверкой валидности, то каким образом файл может невалидным оказаться на принимающей стороне? ... |
| 14.08.2017, 12:19:00 |
Dima T, Проверка в TCP\IP стеке осуществляется толко для TCP протокол, а для UDP ни каких проверок нет. По этому при передачи по сети, всё зависит от транспортного протокола. и как показывает практика, может, дерьмо случается :) TCP протокол, это только 1 из уровней ОСИ. данные могут быть повреждены при сохранении или в буфере или где угодно еще ... |
| 14.08.2017, 16:14:56 |
Roman MejtesПроверка в TCP\IP стеке осуществляется толко для TCP протокол, а для UDP ни каких проверок нетНет гарантий доставки пакета, но есть сборка фрагментов и проверка контрольной суммы доставленного пакета. Хотя, можно установить поле контрольной суммы в специальное значение (ноль), означающее "не вычислялась". Но есть UDP-Lite , который позволяет принять фрагменты "битого" пакета. ... |
| 14.08.2017, 16:22:04 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=19&tid=1340310]: |
28ms |
44ms |
| others: | 198ms |
| total: | 308ms |
