Это возможно ли распарсить средствами SQL
Добрый!! По Веб-сервису получил следующий ответ: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Сначала подумал XML и нефиг делать, НО это ж не XML)))) Можно ли ЭТО переложить в таблицу SQL и если ДА, то дайте пендаля куда смотреть) ... |
| 23.08.2017, 17:01:55 |
Это не XML, а JSON. Дальше ищи как в твоем ЯП с JSON работать. ... |
| 23.08.2017, 17:20:10 |
НиколайСН, наверняка не скажу, есть функция SQL REGEXP_LIKE ( expression, pattern [, match_parameter ] ) REGEXP_SUBSTR(.......) Cмотреть можно сюда или туда ... |
| 23.08.2017, 17:52:28 |
Dima TЭто не XML, а JSON. Дальше ищи как в твоем ЯП с JSON работать. Спасибо!!! ... |
| 23.08.2017, 18:42:14 |
exp98НиколайСН, наверняка не скажу, есть функция SQL REGEXP_LIKE ( expression, pattern [, match_parameter ] ) REGEXP_SUBSTR(.......) Cмотреть можно сюда или туда Тоже спасибо), но у меня MS) ... |
| 23.08.2017, 18:43:01 |
НиколайСНТоже спасибо), но у меня MS) версия? ... |
| 23.08.2017, 21:09:49 |
exp98НиколайСН, наверняка не скажу, есть функция SQL REGEXP_LIKE ( expression, pattern [, match_parameter ] ) REGEXP_SUBSTR(.......) Cмотреть можно сюда или туда Не надо смотреть сюда и туда. В некоторых популярных СУБД есть поддержка полей типа JSON. То есть, в них можно не только хранить JSON как текст, но и делать поиск в нём по содержащимся элементам, для чего предоставляются расширения оператора SELECT. Подробности узнавать в описании SQL соответствующей СУБД. ... |
| 24.08.2017, 12:05:43 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=19&tid=1340304]: |
25ms |
| others: | 187ms |
| total: | 262ms |
