Запрос к бд, его обработка (ASP,HTML)
База на SQL Server. Подключаюсь к базе и нахожу искомый элемент который, пользователь вводит на html-форме. Нужно вывести сообщение, в случае если введенный элемент не найден. Делаю так: на форме скрытое поле поле куда помещается результат запроса: <INPUT TYPE=button NAME="hid" value=<%=nod%>> потом: <script language=javascript> function check(form){ if (form.hid.value == "") } </script> <INPUT TYPE=submit NAME="submit" STYLE="border:solid 1px gray; font:bold 11px Verdana; height:20; margin-left:2" VALUE="Найти" onclick="check(this.form)"> Получается что, сначала выполняется функция а потом непосредственно сабмит формы. На примере это выглядит так: Ввожу эмелент, который есть в базе, выдается сообщение "Ничего не найдено", и показывает найденный элемент Подскажите, что не верно? Или может вообще по-другому надо проверять на наличие элемета в базе? ... |
| 30.03.2006, 07:41 |
Никто не знает? Может непонятно выразилась? ... |
| 31.03.2006, 11:35 |
Непонятно когда надо проверить наличие элемента в базе: - после ввода пользователя и до нажатия субмита - полсе нажатия субмита P.S. lenashform.hid.value Лучше используйте DOM ... |
| 31.03.2006, 16:54 |
После сабмита, т.к. в этом случае данные из поле передваются на сервер и обрабатываются в запросе ... |
| 03.04.2006, 05:05 |
lenashПосле сабмита, т.к. в этом случае данные из поле передваются на сервер и обрабатываются в запросе А какого рожна ЯваСкрипт вдруг должна обрабатывать... уже отправленную страницу??? Ты сабмит - сделал? - Сделал. Вот сервером и чекай... ... |
| 03.04.2006, 05:29 |
А как тогда, если проверять на сервере наличие искомого элемента в базе, вывести окно сообщения? ... |
| 03.04.2006, 05:40 |
Посмотри вот это - обращение к серверу без перезагрузки страницы (я так понимаю, это и есть пример технологии Ajax). Очень неплохой компонент. Лично я его сейчас активно юзаю, помогает. ЗЫ. Вообще, товарищи, обратите внимание на сайт. Там еще несколько отличных компонентов. ... |
| 03.04.2006, 11:04 |
Di_LIne, как мне сервером "счекать", что вы вывести сообщение об отсутствие значения в базе в окне сообщения типа alert? ... |
| 04.04.2006, 09:45 |
Кидаем на страницу компонент oboutPostback, ссылку на который я привёл выше. Как его подключать описано в документации к нему. Дописываем к ASP-странице (я, правда, юзаю ASP.NET) следующий скрипт: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 04.04.2006, 11:03 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=185&tid=1346966]: |
48ms |
43ms |
| others: | 242ms |
| total: | 374ms |
