Есть вопрос... ищу ответ
Ситуация такая: есть База данных. Необходимо создать систему, с помощью которой 1) админ добавлял , модифицировал и удалял бы данные из БД 2) пользователи просматривали данные и могли бы добавлять, изменять и удалять данные только из одной таблицы. Для пункта один создана консоль (Windows - приложение), а для пункта 2 - Web - приложение но есть вопрос, может стоило ли для пункта 1 (там фактически редактор БД) создавать Web - приложение. Интуитивно понимаю , что нет.... (а может я и ошибаюсь) Может кто, кто подскажет как такой выбор я могу обосновать перед своим научным руководителем? ... |
| 11.05.2006, 10:02 |
В принципе, я думаю, особо ни какой разницы нет (если только не надо предоставить возможность администратору работать с БД из любого места), все зависит от специфики системы. Консоль в смысле консоль или GUI ... |
| 11.05.2006, 11:55 |
По твоему условию, 2 - это частный случай 1, так что не понятно зачем создавать два столь разных приложения (Windows и Web), проще сделать единообразно. Зачем это обосновывать, если разница только в трудоемкости в любом случае? Или это задача на эргономику интерфейса? ... |
| 11.05.2006, 22:36 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=183&tid=1346873]: |
143ms |
39ms |
| others: | 224ms |
| total: | 441ms |
