Какую технологию можно использовать для создания dbf
Подскажите, какой интерфейс (или технологию, или провайдера - не знаю точно, как правильно называть) можно использовать для создания dbf-файлов, кроме Microsoft.Jet.OLEDB.4.0. Он не позволяет задавать нужные типы полей ... |
| 06.06.2006, 09:33 |
Программирую на VBScript+SQL Server 2000 ... |
| 06.06.2006, 09:45 |
Попробуйте использовать Microsoft FoxPro VFP Driver (*.dbf) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.06.2006, 10:08 |
А как это будет выглядеть в программной реализации? Сейчас я создаю dbf так: Set cnn = CreateObject("ADODB.Connection") ' свойства соединения для работы с DBF cnn.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" cnn.Properties("Extended Properties") = "dBase IV" ' указываем путь cnn.Properties("Data Source") = path ' открываем соединение cnn.Open cnn.Execute "create table " & table & " (NN numeric(5,0), DEPARTAM char(2), IM_DEP char(100), NOM numeric(5,0)) ... |
| 07.06.2006, 09:22 |
Если хочешь могу показать пример на JavaScript. ... |
| 08.06.2006, 15:48 |
Еще нужно чтобы на клиенте был установлены этот драйвер - Microsoft FoxPro VFP Driver (*.dbf). Насколько я знаю по умолчанию в винде этого драйвера нет. Можно скачать отсюда . ... |
| 08.06.2006, 15:53 |
Огромное спасибо. Все заработало, файл формируется правильно и гораздо быстрее, чем ранее. Только есть одно но! Все это работает на машине, где установлен FoxPro (т.е. и соответствующий драйвер соответственно). На другой машине (где нет FoxPro) зарегистрировал скачанный драйвер VFPOLEDB.DLL, как вы и подсказали. Но почему-то не работает (ошибка: "Provider cannot be found. It may not be properly installed"). Может одного этого драйвера не достаточно? или я что-то не правильно делаю? ... |
| 26.06.2006, 10:16 |
если структура dbf постоянная то можно сделать его один раз руками поставить клиентам это будет эталон а дальше файл для работы получать командой copy ... |
| 26.06.2006, 10:28 |
Проблема не в том, создается файл или нет. Он создается и заполняется нормально, но только на той машине, где драйвер установлен вместе с FoxPro. Если драйвер регистрируется отдельно, то он не работает. ... |
| 26.06.2006, 11:30 |
Т.е. проблема сводится к тому, как установить драйвер VFP OLE DB Provider - вот что у меня никак не получается!!! ... |
| 26.06.2006, 12:02 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=180&tid=1346755]: |
57ms |
52ms |
| others: | 203ms |
| total: | 355ms |
