!!!!Помогите кто-нить начинающему по WSH - как впоймать путь к шаре???!!!!!!!!
При разработке примитивнейших скриптов столкнулась, увы, со страшной и ужасной вещью - помогите разобраться!!!: Скрипт на JScript. Задача - есть расшаренная папка ВСЕ содержимое которой надо скопировать. Проблема в том, что путь вида \\\\server1\\shara не работает - не подхватывается, говорит что отсутствие параметра млин. Папка физически находится на диске с вышеупомянутого сервера и путь вида \\\\server1\\c$\\shara работает отлично! Все бы хорошо, но на с: к серверу могут зайти только админы, ибо системный ресурс, а надо чтобы скрипт работал под юзерами. Дать доступ юзерам к этому диску нельзя. Шара расшарена по самое нехочу. Метод GetFolder не работает, как впрочем и любой другой могущий подхватить эту папку. Причем конкретный объект из этой папки подхватывается.... Нужно копировать все что там есть, а содержимое периодически меняется.... Может, я неправильно путь указываю... Или еще где-нить туплю... Помогите плиз! Очень не хочется переписывать на VbScript - много сильно... Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся! ... |
| 09.06.2006, 20:44 |
Вы бы фрагмент кода привели. ... |
| 09.06.2006, 21:55 |
Как вариант. Больше ничего предложить не могу, потому как не увидел Вашего кода. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 11.06.2006, 17:35 |
Да, и ошибочка закралась. Не: WSH_Fso = WScript.CreateObject("Scripting.FileSysytemObject"); А: WSH_Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Извиняйте, писал на скорую руку. ... |
| 11.06.2006, 17:45 |
как известно, \\\\server1\\shara не есть папка, поэтому как папку её не скопировать, можно скопировать только её содержимое. ... |
| 11.06.2006, 22:47 |
А без подключения сетевых дисков можно как-нить реализовать? Потому что у нас в домене у каждого пользователя свой набор сетевых дисков (подкидываются через сценарий входа в AD). Если так, то есть ли способ программно перебрать ВСЕ буквы дисков и найти ту которая на используется? ... |
| 13.06.2006, 06:13 |
КОД (который нужно запустить): var localpath="C:\\NewFolder"; var netpath="\\\\server\\Shara"; var WshShell, FSO, Source, controlbutton; var VbYesNo=4, VbYes=6, VbNo=7; WshShell=WScript.CreateObject("WScript.Shell"); FSO=WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject"); if (!FSO.FolderExists(localpath)) { FSO.CreateFolder(localpath); controlbutton=6; } else { controlbutton=WshShell.Popup("Папка NewFolder уже есть - переписать ее?",100000, "Внимание!", 4); } if (controlbutton==6) { Source=FSO.GetFolder(netpath); // а здесь спотыкаемся :-( Source.Copy(localpath, true); } ... |
| 13.06.2006, 06:21 |
как сов. верно и предсказывал maXmo - Вы пытаетесь забрать всю шару, что неправильно. ... |
| 13.06.2006, 09:50 |
можно попробовать Код: plaintext 1. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 13.06.2006, 11:43 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=180&tid=1346745]: |
32ms |
26ms |
| others: | 209ms |
| total: | 297ms |
