Простая задача по баллистике
Трением воздуха пренебрегаем, потому что он немного кривобочит траекторию, но смысл не меняет. ... |
| 04.09.2017, 17:43:32 |
Двоешники и нечитатели - задача подробно разобрана в книге бывшего морского зенитчика. ... |
| 04.09.2017, 18:24:27 |
Basil A. SidorovДвоешники и нечитатели - задача подробно разобрана в книге бывшего морского зенитчика. Рассказывай. ... |
| 04.09.2017, 18:32:11 |
Все баллистические траектории (сопротивление воздуха - не учитываем) являются эллиптическим. Один из фокусов эллипса - центр Земли (планеты, а не куска грязи). Из-за сильной вытянутости, дуга эллипса, выходящая за пределы земной поверхности, весьма точно описывается параболическим уравнением. ... |
| 04.09.2017, 18:56:29 |
Basil A. SidorovВсе баллистические траектории (сопротивление воздуха - не учитываем) являются эллиптическим. Один из фокусов эллипса - центр Земли (планеты, а не куска грязи). Из-за сильной вытянутости, дуга эллипса, выходящая за пределы земной поверхности, весьма точно описывается параболическим уравнением. Вот, пришёл такой и весь опрос испортил. Короче, правильный ответ: если земля проская, и покоится на трёх китах - параболическая, а если круглая - эллиптическая. ПС. Basil A. Sidorov, ну весь опрос испортил. ... |
| 04.09.2017, 19:13:40 |
С ума сойти, школьный учебник физики нас обманывал :-) Осталось разобрать вопрос, на какое расстояние нужно выстрелить, чтобы ошибка при использовании параболической траектории превысила один метр? ... |
| 04.09.2017, 19:20:52 |
scfС ума сойти, школьный учебник физики нас обманывал :-) Осталось разобрать вопрос, на какое расстояние нужно выстрелить, чтобы ошибка при использовании параболической траектории превысила один метр? Сейчас Ким Чен Ын - джедай по этому делу. У него спроси. ... |
| 04.09.2017, 19:29:45 |
зависит от начальной скорости. Например, если скорость меньше второй космической - то да, эллипс. При второй космической будет парабола (либо прямая, если строго от центра тяжести). Далее вроде гипербола, точно не помню. ... |
| 04.09.2017, 21:23:11 |
Давайте стрельнем хорошенько прямо в направлении Луны. Чтобы наш снаряд попал в ее притяжение. И тогда, господин ShSerge вам придется поставить задачу взаимодействия трех масс, которая как известно не имеет аналитического решения. И ваш опросник станет немного кхм.... неточным. ... |
| 04.09.2017, 22:58:02 |
maytonДавайте стрельнем хорошенько прямо в направлении Луны. Чтобы наш снаряд попал в ее притяжение. И тогда, господин ShSerge вам придется поставить задачу взаимодействия трех масс, которая как известно не имеет аналитического решения. И ваш опросник станет немного кхм.... неточным. А если еще и из нарезного ствола...... ) ... |
| 05.09.2017, 01:11:51 |
Головками самонаведения тоже пренебрегаем ? (находясь в подлунном ещё мире) И вроде есть снаряды, управляемые по ниточке. А ещё был анекдот, что снаряд летит по параболе, расположенной в плоскости пушки. Тогда, если пушку положить набок, то можно стрелять из-за угла. ... |
| 05.09.2017, 15:36:37 |
В общем я за то, что эллипсы и параболы остались в прошлом. Правильные снаряды летают по навигатору либо по маячку. ... |
| 05.09.2017, 15:41:07 |
а если винтовку повернуть на 90 градусов - можно из-за угла стрелять? ... |
| 05.09.2017, 16:14:36 |
Изопропила если винтовку повернуть на 90 градусов - можно из-за угла стрелять? Лучше на 180 - в космос улетит ... |
| 05.09.2017, 16:26:08 |
Главное, чтоб кривая не замкнутой была, а то вдруг - эллипс, блин ... ... |
| 05.09.2017, 17:07:22 |
И да, сразу как-то в голову не приходит, а с разделяющимися головками ? А может ли траеектория не быть непрерывной или не детерминистской? (с т.зр. кв.мех-ки) ... |
| 05.09.2017, 17:15:03 |
Изопропила если винтовку повернуть на 90 градусов - можно из-за угла стрелять? По уставу не положено. ... |
| 05.09.2017, 18:47:14 |
exp98Главное, чтоб кривая не замкнутой была, а то вдруг - эллипс, блин ... Ага, именно туда и попадёт. ... |
| 05.09.2017, 18:56:27 |
exp98...А может ли траеектория не быть непрерывной или не детерминистской? (с т.зр. кв.мех-ки) Здесь одно из двух - или волной смоет, или теннисным мячиком (Алекс Филиппенко) зафигачит. ... |
| 05.09.2017, 19:01:51 |
ShSerge, я прежде всего имел ввиду запуск в прошлое. Наука пока не запрещает. Но и размер имеет значение. На макроуровне - одно, на микро - другое. Или вот например, свет от звезд (скажем, узкий лучик, попадающий в зрачок, если отвлечься от дифракции и интерференции) по какой траектории летит? И я не помню, релятивистские скорости вносят свой вклад? хотя бы в инерциальной системе отсчёта, связанной с Землёй Не смеха ради. Я же не спрашиваю как полетит сняряд под водой или под землёй. Просто в связи с начавшимся обсуждением вспомнился сказ о Мандельброте, как ему поручили измерить длину береговой линии Британского острова, и что из этого вышло ... ... |
| 06.09.2017, 11:51:17 |
exp98ShSerge, Просто в связи с начавшимся обсуждением вспомнился сказ о Мандельброте, как ему поручили измерить длину береговой линии Британского острова, и что из этого вышло ... Чем точнее измерял, тем больше получалось. Фракталы, типа. ... |
| 06.09.2017, 18:53:59 |
exp98ShSerge, Или вот например, свет от звезд (скажем, узкий лучик, попадающий в зрачок, если отвлечься от дифракции и интерференции) по какой траектории летит? И я не помню, релятивистские скорости вносят свой вклад? хотя бы в инерциальной системе отсчёта, связанной с Землёй Летит правильно Однако во время пути фотоны собака могла подрости или похудать если ее не кормили. ... |
| 06.09.2017, 20:04:56 |
maytonИ тогда, господин ShSerge вам придется поставить задачу взаимодействия трех масс, которая как известно не имеет аналитического решения. это с чего бы вдруг? ... |
| 15.09.2017, 01:16:54 |
А если еще Силу Кориолиса учесть, то совсем странная кривая получится ... |
| 15.09.2017, 02:16:29 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=18&tid=1340289]: |
27ms |
38ms |
| others: | 217ms |
| total: | 316ms |
