проверить список samaccountname в AD
есть список samAccountName, скажем, 10 тысяч как максимально быстро проверить, кто из них есть в AD построчно лезть через лдап весьма медленно ... |
| 23.09.2017, 08:14:28 |
andreymx, А как бы ты это сделал в сиквэле? ... |
| 23.09.2017, 09:36:32 |
OoCc, джойнить AD и свою таблицу не пробовал Не уверен, что получится - т.к. в AD есть ограничение на размер выдаваемых данных ... |
| 23.09.2017, 10:06:11 |
andreymx, Я бы выгреб все экаунты из АД и сравнил. Через OPENQUERY с фильтром на samAccountName типа @FirstChar + '*'. Если через АДО - то постранично. ... |
| 23.09.2017, 15:25:48 |
Там дофигаМногоТысяч аккаунтов ... |
| 23.09.2017, 16:52:02 |
andreymxТам дофигаМногоТысяч аккаунтовучитывая ограничение на размер порции, надо еще постараться придумать алгоритм, как это всё прочитать ... |
| 23.09.2017, 18:16:03 |
andreymxandreymxТам дофигаМногоТысяч аккаунтовучитывая ограничение на размер порции, надо еще постараться придумать алгоритм, как это всё прочитать Если через OPENQUERY то цикл с фильтром на samAccountName типа @FirstChar + '*'. А если через АДО - установить размер станички АДО.Команды обьекта и ФСЁ ... |
| 23.09.2017, 21:41:49 |
а кто подскажет, как установить sAMAccountName длиной долее 20 символов? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.09.2017, 14:58:33 |
andreymx, https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms679635(v=vs.85).aspx Не более 20 символов. sAMAccountName вроде как существует для старых ОС типа Windows 2000, по этому на сколько я помню, при создании учётки он обрезается просто ... |
| 25.09.2017, 15:18:07 |
andreymx, http://www.sql.ru/blogs/dwh/2130 Работает 10 сек, выгружает несколько десятков тысяч записей. Чисто через sql делать не рекомендую, т.к в AD есть поля с мультизначениями, в которых, как правило, заполняется только первое значение. ... |
| 05.10.2017, 08:24:24 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=18&tid=1340271]: |
40ms |
35ms |
| others: | 191ms |
| total: | 301ms |
