Вопрос по ASP, как сохранить файл +
В момент жмаканья на кнопку надо выдать диалог сохранения файла, а после - результирующую информацию (надпись "OK") Как сделано Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. И следующий за этим код вывода результирующего окна не выполняется. Хххелп! ... |
| 23.06.2006, 16:40 |
Попробуй поставить просто имя файла Например strDefaultFileName = "DefaultFileName.gif" Вообщето при таком коде файловый диалог выскакивает в автомате такую штуку я делал на C# ... |
| 23.06.2006, 17:26 |
Вы не поняли, файловый диалог выскакивает замечательно, и файл сохраняется. Но как сделать, чтоб сразу после сохранения на странице(например) писалось слово ОК? ... |
| 24.06.2006, 14:30 |
Для этого у вас должно быть как минимум 2 asp-шки. Вторая - это то что у вас без изменений, а вот первая содержит кнопку и клиентский скрипт ее обработки, который вызовет вторую asp с выдачей бинарника, а по окончанию напишет OK. Кстати, после Response.End бесполезно что-либо в том же скрипте пытаться на клиента отправить. Response.End - это завершить отправку данных на клиента. Все, что ниже, на клиента не уйдет. ---------------------------------------------------------------- Да полно-те Вам. Не стоит благодарности. ... |
| 28.06.2006, 18:04 |
Код: plaintext Спасибо, а как сделать чтоб вторая вызвалась? Код: plaintext 1. Понятно вторая команда не выполняется ЗЫ я чайник в АСП))) ... |
| 29.06.2006, 12:48 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Разобрался, но вопрос с передачей пути в JavaScript Оно видемо принимает / как ескейп символы, как это обойти? ... |
| 10.07.2006, 13:15 |
Код: plaintext ... |
| 10.07.2006, 14:21 |
Ashton Код: plaintext Работает! Но строка генерируется на IIS сервере, это правильно будет заменять все слеши на их ескейп последовательности? ... |
| 10.07.2006, 15:01 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=179&tid=1346721]: |
38ms |
43ms |
| others: | 211ms |
| total: | 334ms |
