C++Builder6, не работает Code Completion
История такова. При написании программы, начиная с некотой строчки модуля, перестает работать code completion (показ списка свойств и методов объекта). Все компилируется и работает, но при попытке вызвать code completion - "Unable to invoke code completion due to errors in source code". Приходится перемещать редактируемую функцию в начало модуля, редактировать и убирать обратно (порядок важен идеологически). Опять же объектная структура уже выстроена и устраивает, модуль будет только расти. И приходится все писать руками и в основном по памяти. Если кто сталкивался, подскажите плиз, как справляться с этим ... |
| 14.07.2006, 10:38 |
Там же написано - Unable to invoke code completion due to errors in source code Значит какие то ошибки, может переменная не объявлена? ... |
| 14.07.2006, 11:34 |
Читаем внимательно - "Все компилируется и работает" Если проект компилируется, то ошибок в нем нет (только мои логические :) ). ... |
| 14.07.2006, 13:42 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=179&tid=1346704]: |
38ms |
38ms |
| others: | 247ms |
| total: | 368ms |
