Форумы / Программирование [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как работать со сканером штрихкодов?
    #33868505
Babe_Vampire
Просьба к тем, кому уже приходилось создавать системы работающие с считыванием штрихкода поделиться опытом. Дело в том, что я ранее со сканерами дела не имел и просто не знаю с какой стороны подходить. Поиск выдаёт исключительно готовые решения или распознавание штрихкода из bmp.
    #33868509
iamhere
Сканер обычно втыкается одним из трех способов:
* В разрыв клавиатуры
* USB
* RS232
В первом случае при удачном считывании он просто кидает в клавиатурный порт последовательность буковов и циферов.
Во втором случае нужен драйвер и будет то же самое.
В третьем - надо общаться с ним через COM-порт.
Сканер обычно настраивается специальными штрихкодами и/или программкой - параметры COM-порта, префиксы/суффиксы, включение разных символик, писки/лампочки.
Ищи лучше и почитай документацию на сканер. На сайте производителя должна быть.
    #33878034
Babe_Vampire
iamhereИщи лучше и почитай документацию на сканер.
Самая первая проблема собственно в том, что сканер тоже надо выбрать.
    #33878449
LordMAD
Babe_VampireСамая первая проблема собственно в том, что сканер тоже надо выбрать.
Тогда лучше бери USB, который устанавливается как HID и имеет при этом специфический API - получишь все достоинства сразу.
    #33885341
sqllex
Смотря для чего. Если нужно просто получать считываемые данные, то сканер лучше тот, что в разрыв клавиатуры.
Если же нужно еще програмить сканер, настраивать, то USB.
