Linux, Qt, MySQL
Использую ASP Linux 9 Qt 4.1.0 MySQL 4.1. Собираю плагин. Если делать так как в Assistant: qmake -o Makefile "INCLUDEPATH+=/usr/local/include" "LIBS+=-L/usr/local/lib -lmysqlclient_r" mysql.pro то сообщает что не может найти файл "mysqlclient_r" Если делать так: qmake -o Makefile "INCLUDEPATH+=/usr/local/mysql/include/mysql" "LIBS+=-L/usr/local/mysql/lib/mysql -lmysqlclient" mysql.pro то собирается без проблем, но при попытке законнектиться из Qt-приложения QSqlDatabase db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL"); db.setHostName("host2"); db.setDatabaseName("mytest"); db.setUserName("root"); db.setPassword("57r80t10"); получаю сообщение Driver not loaded ... |
| 11.02.2006, 11:24 |
Linux, Qt, MySQL
1) запускать приложение как LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib/mysql ./myapp 2) Если есть доступ к /etc прописать в ld.so.conf путь к библиотекам mysql после чего сказать ldconfig -- There Ain't No Such Thing As A Free Lunch ... |
| 11.02.2006, 22:01 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=177&tid=1346652]: |
84ms |
43ms |
| others: | 231ms |
| total: | 399ms |
