Применение COM-объектов на терминальном сервере
Приветствую. Столкнулись с такой задачей. Большинство клиентов работает на терминальном сервере. В итоге попытки вести разработку на базе COM компонентов сталкиваются с тем, что одна копия COM library на сервере обслуживает множество пользователей, у которых активны сеансы с терминальным сервером. И в случае необходимости обновить компонент нужно экстренно "выгнать" всех из программ, использующих этот компонент, что сложно и прерывает зачастую не один раз за день работу многих людей. В итоге на практике большинство функционала идёт в головной .exe файл, т.к. его можно раскидать по папкам профилей (каждому своя копия) и тогда пользователи не мешают друг другу при обновлении. Но что делать с COM компонентной разработкой систем, есть технические решения вопроса? Sincerely yours, Valery Chesnokov chv.tele-kom.ru ... |
| 07.09.2006, 13:13 |
Valery Chesnokov...Но что делать с COM компонентной разработкой систем, есть технические решения вопроса?... я так понимаю, что данная операция должна быть атомарной. Напрашивается "транзакционный" подход к решению проблемы. При первом приближении: нужно использовать механизм "транзакционности" либо внешний (перегрузка и т.д.), либо встроенный в само ядро (синхро объекты и т.п.)... С точки зрения COMа - там не должно быть проблем вообще. Хотя можно отнести проблему версионности - но она больше организационная, как мне икается... где то так.. с уважением (круглый) ... |
| 07.09.2006, 15:53 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=176&tid=1346598]: |
169ms |
46ms |
| others: | 204ms |
| total: | 474ms |
