помогите настроить Apach
Помогите насроить Apach в httpd.conf вроде всёправельно а когда запускаю пишет ошибку а лучше скиньте настреный httpd.conf на vlad12t@icnet.ru ... |
| 28.09.2006, 13:45 |
Что прям так и пишет, маркером по внутренней стороне монитора: "Ошибка!"? ... |
| 28.09.2006, 17:29 |
вот что он мне пишет "The requested operation has failed" ... |
| 28.09.2006, 17:51 |
И пишет он это маркером на мониторе... Я вообще удивляюсь с таких чудиков! Хотят, чтобы им решили их проблему, а сами её даже описать внятно не могут! ... |
| 28.09.2006, 18:52 |
Знаеш мы просим вас решить наши проблемы потомучто вот-токие как ты немогут дать внятного ответа А проблемо втом когда запускаю Apach тоесть назимаю накнопку start пишет eror "The requested operation has failed" в httpd.conf вроде всё нормально надеюсь так понятней **;() ------------------------------------------------------------------------ ... |
| 28.09.2006, 22:51 |
12tА проблемо втом когда запускаю Apach тоесть назимаю накнопку start пишет eror "The requested operation has failed" в httpd.conf вроде всё нормально надеюсь так понятней **;() Понятней. Ищите проблему как раз в httpd.conf. Посмотрите в error-логах системы сообщение об ошибки. Там по идее указана строка httpd.conf с ошибкой. ... |
| 29.09.2006, 10:00 |
вот подскожите что имено надо менять в httpd.conf может я гдето чтота не так зделал ... |
| 29.09.2006, 14:35 |
12tвот подскожите что имено надо менять в httpd.conf может я гдето чтота не так зделал Повторюсь: Посмотрите в error-логах системы сообщение об ошибки. Там по идее указана строка httpd.conf с ошибкой. ... |
| 29.09.2006, 14:38 |
ашибку нашёл и исправил.Зато Apach вобще перестал работать это вопервых, а вовторых при установке апач предлогает вести мыла и как я понял dns вапрос нужноли заполнять эти поля ... |
| 29.09.2006, 18:29 |
а что лучше установить денвер или apach php итд отдельно или кауюнебудь связку php+MySQL+apach ... |
| 29.09.2006, 23:17 |
12tа что лучше установить денвер или apach php итд отдельно или кауюнебудь связку php+MySQL+apach Вам уже отвечали тут . Я с этим согласен. 12t ашибку нашёл и исправил.Зато Apach вобще перестал работать это вопервых А до этого он значит работал? 12t а вовторых при установке апач предлогает вести мыла и как я понял dns вапрос нужноли заполнять эти поля С трудом уловил смысл без знаков препинания. мыло = любое domain name = localhost ... |
| 30.09.2006, 18:59 |
как скозать работал просто незапускался, нашёл проблему в 133 строке и справил всё зароботало.Перезагрузил комп, запускаю апач winda пишет обнаружена ошибка в файле httpd.exe. Пробовал переустонавливоть таже фигня! ... |
| 30.09.2006, 22:03 |
Ошибка приложения httpd.exe, версия 2.2.3.0, модуль libapr-1.dll, версия 1.2.7.0, адрес 0x000038bc. Вот такая ошибка ... |
| 30.09.2006, 22:16 |
12tкак скозать работал просто незапускался Я плакалЪ. Обратитесь к специалистам, чтобы настроили от и до. С таким описанием проблем вам ни один телепат не поможет. ... |
| 30.09.2006, 23:06 |
Плакать ненадо уже всё работает ... |
| 01.10.2006, 00:25 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=175&tid=1346552]: |
70ms |
68ms |
| others: | 242ms |
| total: | 442ms |
