COM или бред про office
фигня прет: (сам пять часов убил, задолбало до чертиков) надо составить открытку в ворде по введенным в текстовые поля именя, фамилии, отчеству, ИЛИ взять две excel такблицы и боъединить в третью. нифига не едет, хоть убей. дома есть NET студия, еще vB есть, но этот вариант как посделний. для сдачи: NET студия, Borland студия, си билдер 6ой. нифига не работает, примеров нету. (пример в разработке давали под делфи 5ю) прошу Вашей помощи, или покажите, где искать. надо к пятнице... аффтопитезь ... |
| 31.10.2006, 16:52 |
Есть штука - автоматизация например в васике ................ sub asfd() dim app as Excel.Applicatinon set app= new Excel.Applicatinon .................... далее открывашь в app обе книги создаешь третью - новую и имея полный доступ во все поля копируешь все что надо куда надо сохраняешь ........................ end sub ... |
| 31.10.2006, 21:06 |
!!!!!!!!Есть штука - автоматизация например в васике ................ sub asfd() dim app as Excel.Applicatinon set app= new Excel.Applicatinon .................... далее открывашь в app обе книги создаешь третью - новую и имея полный доступ во все поля копируешь все что надо куда надо сохраняешь ........................ end sub это работает только в vb6 или и в net работает? в нете не нашел такого а возможно ли вывести выходную книгу на форму? спасибо. ... |
| 01.11.2006, 14:22 |
Вашу задачу я не понял поясните! Если нужно манипулировать данными - это одно если нужно что то показать - другое для показа возможны варианты наприме создать объект типа OLE - можно показать лист (не книгу!!!!) Excel либо документ Word. но в виде объектов. досступ к которым для редактирования непрост - у меня получился не во всем либо вывести искомое в приложении - ворде или екселе - но тут трудности с управлением - поскольку открыт доступ насчет НЕТ не знаю не пробовал - думаю что ничем от вб (вба) не отличается - создаете объет и вперед главное что учить ничего не нада - все что нужно ( всмысле - набор опреторов) можно создать включив запись макросов и чуть подпрравив ... |
| 01.11.2006, 22:06 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=173&tid=1346476]: |
31ms |
38ms |
| others: | 208ms |
| total: | 323ms |
