Как создать сервер Subversion.
Как создать сервер Subversion без Apache и д.р. Можно ли сделать это. Я так понимаю просто устанавливаешь Subversion и создаёшь репозитарий, а как влить в него папку с файлами с другова компа. т.е. как запустить сервер(возможно какойто файл с параметрами)? ... |
| 15.11.2006, 12:21 |
Вот тебе русский сайт http://subversion.org.ru/ Только он, вроде как, не так давно начал функционировать, поэтому не очень посещается. Там есть кое-какая переведенная документация. ... |
| 15.11.2006, 12:58 |
А вот кусок из файла INSTALL. E. Alternative: 'svnserve' and ra_svn ----------------------------------- An alternative network layer is libsvn_ra_svn (on the client side) and the 'svnserve' process on the server. This is a simple network layer that speaks a custom protocol over plain TCP (documented in libsvn_ra_svn/protocol): $ svnserve -d # becomes a background daemon $ svn checkout svn://localhost/usr/local/svn/repository You can use the "-r" option to svnserve to set a logical root for repositories, and the "-R" option to restrict connections to read-only access. ("Read-only" is a logical term here; svnserve still needs write access to the database in this mode, but will not allow commits or revprop changes.) 'svnserve' has built-in CRAM-MD5 authentication (so you can use non-system accounts), and can also be tunneled over SSH (so you can use existing system accounts). Please read chapter 6 in the Subversion Book (http://svnbook.red-bean.com) for details on these features. P.S. Сам это не пробовал, но вроде несложно. ... |
| 15.11.2006, 13:02 |
Вот кусок из svn-book.pdf : SVNSERVE allows access to Subversion repositories standalone server process, or you can haveю Once the client has selected a repository svnserve.conf in the repository directory database to use and what authorization policies details of the svnserve.conf file. Короче, всё равно придётся читать документацию. ... |
| 15.11.2006, 13:10 |
Извиняюсь, предыдущий пост был споганен, не заметил. Ещё раз. Хотя тут идёт речь об Unix, но в Windows тоже есть svnserve.exe, и думаю что он работает без проблем. svnserve allows access to Subversion repositories using the svn network protocol. You can run svnserve either as a standalone server process, or you can have another process, such as inetd, xinetd or sshd, launch it for you. Once the client has selected a repository by transmitting its URL, svnserve reads a file named conf/ svnserve.conf in the repository directory to determine repository-specific settings such as what authentication database to use and what authorization policies to apply. See the section called "svnserve, a custom server" for details of the svnserve.conf file. ... |
| 15.11.2006, 13:13 |
Спасибо посмотрел получилось. Вот теперь проблемма как задать пользователя в Eclipse для изменения репозитария. Для доступа к SVN я использовал плагин subversion. Может кто подскажет. ... |
| 15.11.2006, 14:30 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=172&tid=1346448]: |
168ms |
27ms |
| others: | 200ms |
| total: | 425ms |
