Считать время по пройденным миллисекундам в С.
В системе нет RTC. Я подумал сделать так. В начале логирования я ввожу стартовое реальное время и включаю счетчик миллисекунд. Во время логирования, помимо данных, я сохраняю временную метку - пройденные миллисекунды. И в конце логирования я могу вычислить реальное время по пройденным милисекундам. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Но потом я заметил что функция не учитывает переполнение секунд, минут, дней. И вот тут я туплю - как оптимальней это сделать? ... |
| 04.12.2017, 13:03:02 |
В uint32_t входит всего 48,6 суток при дискретности 1 мс. Используй uint64_t ... |
| 04.12.2017, 13:09:09 |
Dima TВ uint32_t входит всего 48,6 суток при дискретности 1 мс. Используй uint64_t мне хватит. лог не будет длиннее чем несколько дней. ... |
| 04.12.2017, 13:46:50 |
Надо вычислить смещение от начала суток и прибавлять его перед началом вывода. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Как вариант при инициализации millisecs выравнивать на 00:00:00.000 ... |
| 04.12.2017, 14:06:59 |
Dima TНадо вычислить смещение от начала суток и прибавлять его перед началом вывода. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Как вариант при инициализации millisecs выравнивать на 00:00:00.000 а почему модуль 60? если считаем милисекунды то модуль х1000. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 04.12.2017, 14:28:25 |
jenya7а почему модуль 60? если считаем милисекунды то модуль х1000. В минуте сколько секунд? ... |
| 04.12.2017, 14:47:06 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=17&tid=1340222]: |
30ms |
44ms |
| others: | 199ms |
| total: | 317ms |
