Patterns для Regular Expressions
Помогите наваять такую маску, что бы в строке отрезала все цифры, тире и пробелы, но оставляла большие и маленькие букавки. ... |
| 05.02.2007, 02:03 |
А в чём проблема? ... |
| 05.02.2007, 02:31 |
боюсь, что регулярное выражение ничего не отрезает [a-zA-Z]* ... |
| 05.02.2007, 02:32 |
както так тоже удовляетворяет вопросу [^0-9 \-]* ... |
| 05.02.2007, 02:34 |
Я использую: Cells(1,1).value=ClearName(Cells(1,1).address, "") Function ClearName(ByVal strText As String, ByVal strPattern As String) As String Dim RegExp As Object Set RegExp = CreateObject("vbscript.regexp") With RegExp .Pattern = strPattern .Global = True ClearName = .Replace(Trim(strText), "") End With End Function [^0-9 \-]* и [a-zA-Z]* не помогло ... |
| 05.02.2007, 02:56 |
что значит отрезать? возьмите греп и потренируйтесь на файле чтобы представлять как они работают. файл с именем 1 Код: plaintext 1. 2. 3. запрос из командной строчки >grep -v [0-9][0-9]* 1 ответ Код: plaintext 1. 2. это значит цифры отрезаны? ... |
| 05.02.2007, 03:26 |
start [/forum/search_topic.php?author=Vlad11111&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
52ms |
34ms |
| others: | 672ms |
| total: | 831ms |
