Глюки преобразования ?
проверяли вот на perl, python, c, java: print int( 32.98 * 100) - результат: 3297 - с чем связано ? ... |
| 09.03.2007, 22:55 |
с отбрасыванием дробной части. это не глюки чтобы было округления надо 0.5 прибавлять ... |
| 09.03.2007, 23:34 |
Ну так для других чисел все впорядке , в том числе и для .99 ??? ... |
| 09.03.2007, 23:38 |
32.98 * 100 это примерно 3297.9999999999995 - int - это отсечение дробной части ... |
| 09.03.2007, 23:39 |
с# Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 09.03.2007, 23:41 |
В Дельфи Код: plaintext ... |
| 09.03.2007, 23:51 |
bdfy1Ну так для других чисел все впорядке , в том числе и для .99 ??? не правда Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.03.2007, 23:52 |
zloy denВ Дельфи Код: plaintext выдай round(0.5) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 09.03.2007, 23:58 |
а причем тут тогда целая часть ? просто например для 63.96 все в порядке а вот для числа которое вы привели - .95 ... - Не вижу закономерности .... ... |
| 10.03.2007, 00:05 |
bdfy1а причем тут тогда целая часть ? просто например для 63.96 все в порядке а вот для числа которое вы привели - .95 ... - Не вижу закономерности .... я на 2 умножил 32.98 это от двоичного представления зависит ... |
| 10.03.2007, 00:08 |
zloy den0 отвечает мда? тогда надо к Софтвареру. он все знает ... |
| 10.03.2007, 00:10 |
32.98 не может быть точно представлено в виде double, ибо в двоичном виде является бесконечной периодической дробью. Хотите повеселиться? смотрите дальше Код: plaintext 1. 2. ... |
| 10.03.2007, 00:39 |
в алголе плавающие сравнивались приблизительно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 10.03.2007, 00:52 |
bdfy1проверяли вот на perl, python, c, java: print int( 32.98 * 100) - результат: 3297 - с чем связано ? Связано с тем, что множества чисел с плавающей запятой, представимых в двоичной и десятичнй системах, не совпадают. Современные процессоры оперируют двоичной системой. Человек - десятичной. При преобразовании выбирается наиболее близкое к оригинальному значение, но не тождественное значение. ... |
| 10.03.2007, 01:30 |
епта, чудики, приехали. ВСЕМ ЮЗАТЬ ROUNDЫ и курить IEEE754 !!! аффтопитезь: объект либо именован, либо не существует ... |
| 10.03.2007, 17:14 |
SQLWKS> select floor(32.98*100) from dual 2> FLOOR(32.9 ---------- 3298 Выбрана 1 строка. ... |
| 12.03.2007, 09:26 |
C++ Language ReferenceWhen an object of floating type is converted to an integral type, the fractional part is truncated. No rounding takes place in the conversion process. Truncation means that a number like 1.3 is converted to 1, and –1.3 is converted to –1. C# Programmer's ReferenceWhen you convert from a double or float value to an integral type, the value is rounded towards zero to the nearest integral value. round же округляет более изощрённо ... |
| 13.03.2007, 12:32 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=166&tid=1346194]: |
58ms |
52ms |
| others: | 230ms |
| total: | 384ms |
