Форумы / Программирование [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Динамические выборки в Domino
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #34341232
VKSam
Ребята, я наверное уже всех достал.... со своим Domino
Но спросить некого.
Такой вопрос... как организовать динамические выборки в Domino???
Точнее как это правильно сделать?
В какое из событий надо писать запрос и как его правильно организовать?
    #34341253
VKSam
у кого может примеры есть?
    #34342507
Фотография Ggg_old
Уточние вопрос. Что имеется ввиду под динамическими выборками?
1. Делать SQL запросы к домину из внешнего источника
2. Динамические VIEW?
3. ????
    #34343079
Garrick
VKSam
Но спросить некого.
А здесь Форум InterTrust ?
Помочь-то, может и не помогут, но проявить сочувствие и "поболтать" там большие мастера...
    #34349933
fixit
Если речь идет только о Лотусе без подкл. внешних рдб и если я правильно понял вопрос, то:
..смотря для каких целей и насколько они должны быть динамические.
Элементарное решение для большинства случаев: Folders, и процедура, которая ищет документы и туда их закидывает. Используется при поиске документов например.
Сложный случай: View с динамической фомулой - используются функции C Api из nnotes.dll, для создания и компилляции нового view элемента в базе. Используется крайне редко. Например для одноразовых настроек базы данных администратором прямо из UI
    #34388124
ЭстонЭЭц
в версии начиная с 6
все вьюшки динамические нужно толдько грамотно раздовать прова
вот код для акшина для любой вьюшки также можн поменять его содержимое по горизантали
до характерного
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sub Click(Source As Button)
	Dim ws As New NotesUIWorkspace
	Dim view As NotesView
	Set 	view=ws.CurrentView.View
	view.SelectionFormula="ваша  горе формула"
	Call	view.Refresh
	Call ws.ViewRebuild
End Sub
    #34388456
G2V
Можно ещё навигаторы использовать, если выборки небольшие - раскладывает корректно по категоориям чин по чину но жрёт ресурсов немеряно...
    #34390599
Garrick
ЭстонЭЭцв версии начиная с 6
до характерного
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
	Call	view.Refresh
	Call ws.ViewRebuild
End Sub
Ага... жмёшь такую кнопку и идёшь в джунгли курить бамбук!
    #34392665
ЭстонЭЭц
Garrick
там нудно написать формулу и под
ребилд поставить сответсвующие параметры
