WSH timer
Народ плиз помогите. Нужно написать скрипт каторый позволялял бы запускать другой скрипт периодично раз в 3 часа. Скрипт №2 делает копирование папки с файлами из сетевого диска на сервере на локальный компутер пользователя. Шатдулер не подходит ибо требует ввода пароля пользователя.Как решить проблему. Желательноб конечто чтоб ето делал один скрипт. Заранеее спасибка. ... |
| 16.04.2007, 21:32 |
WSH timer
Я бы Скрипт №2 запускал через назначенные задания, что в панели управления. Там можно и указать, как часто запускать ... ... |
| 17.04.2007, 07:14 |
WSH timer
шатдулер не проходит ибо требует ввода сетеого пароля а пользователям самим придетя создавать задание и невсякий ето может коректно сделать. ... |
| 17.04.2007, 09:10 |
WSH timer
degonНужно написать скрипт каторый позволялял бы запускать другой скрипт периодично раз в 3 часа. Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")'создание объекта принадлежащего класу WScript.Shell Do WshShell.Run("wscript.exe" & "script.vbs"),false' запуск внешнего скрипта со скрытым окном WScript.Sleep 10800000 'спим 3 часа Loop Скрипт на работоспособность не проверял. WScript.Sleep точно отрабатывает 10 сек, как будет 3 часа не знаю. WshShell.Run тоже требует проверки в применении к скрипту. А так вообще аналогичная конструкция работает в режиме 24/7 уже более полугода - ни одного сбоя. ... |
| 25.04.2007, 11:04 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=163&tid=1346096]: |
44ms |
| others: | 198ms |
| total: | 287ms |
