Как синхронизировать данные на WEB сервере с локалными данными
Доброго времени суток! Стоит задача синхронизировать данные на WEB сервере с локальными данными, сервер на хотинге, следовательно добавлять модули или модифицировтаь его настройки не представляется возможным. Как можно минхронизировать данные на сервере с локальными. Данные должны подгрузится на сервер и дальше с ними надо выполнить опеределённые действия. З.Ы. ФТП не предлагать) конект к удалёной БД не предлагать(этот вариант пробовал, ОЧЕНЬ медленно работает) ... |
| 25.06.2007, 13:17 |
синхронизировать в какую сторону? или в обе? чем плох FTP? какая СУБД на web-сервере? ... |
| 25.06.2007, 13:46 |
Синхронизировать в обе, ФТП не катит, субд MySQL 4.0.27-standard-log ... |
| 25.06.2007, 14:36 |
собакабарабакаСинхронизировать в обеС этим хуже. Ваши существующие приложения/база построены с учетом таковой возможности? С коллизиями как разбираться будете? собакабарабакаФТП не катитЭто не аргумент. Для меня, например, FTP очень даже катит. Особенно, в паре с утилитой mysqlimport. ... |
| 25.06.2007, 15:10 |
web-сервисы ... |
| 26.06.2007, 18:16 |
У.в. товарищ Kachalov, немогли бы вы, давать более развёрнутые ответы на форуме, чем 1-2 слова... просто далеко не первый раз замечаю, неприятно чесно говоря.. 2 собакабарабака Если это веб сервер, почему бы не сделать интерфейс для работы с БД на каком-то веб-скрипте? Например пхп, асп, перл.. Думаю как раз это имел ввиду Kachalov ... |
| 28.06.2007, 00:35 |
RUSYA2 собакабарабака Если это веб сервер, почему бы не сделать интерфейс для работы с БД на каком-то веб-скрипте? Например пхп, асп, перл.. Думаю как раз это имел ввиду KachalovНу если у автора коннект к удаленной БД очень медленно работает, то этот вариант ему точно не понравится, т.к. будет еще медленней, имхо. ... |
| 28.06.2007, 09:54 |
RUSYAУ.в. товарищ Kachalov, немогли бы вы, давать более развёрнутые ответы на форуме, чем 1-2 слова... просто далеко не первый раз замечаю, неприятно чесно говоря.. web-сервисы , не хочу конкурировать с Google :) кроме того это настолько избитая тема, что мои жалкие попытки что то добавить к определению web-сервисов будут восприняты большинством программистов как мания величия :) ... |
| 28.06.2007, 14:21 |
miksoftНу если у автора коннект к удаленной БД очень медленно работает, то этот вариант ему точно не понравится, т.к. будет еще медленней, имхо. - синхронизация может затрагивать только измененные данные, а это обычно на несколько порядков меньше всего объема данных в таблице ... |
| 28.06.2007, 14:24 |
Kachalov miksoftНу если у автора коннект к удаленной БД очень медленно работает, то этот вариант ему точно не понравится, т.к. будет еще медленней, имхо. - синхронизация может затрагивать только измененные данные, а это обычно на несколько порядков меньше всего объема данных в таблицеконнектом к удаленной БД тоже вполне можно "затрагивать только измененные данные". ... |
| 28.06.2007, 15:25 |
miksoft- синхронизация может затрагивать только измененные данные, а это обычно на несколько порядков меньше всего объема данных в таблицеконнектом к удаленной БД тоже вполне можно "затрагивать только измененные данные".[/quot] - я думаю это головная боль автора топика, а он затих и не подбрасывает угля (информации) в топку, так что чего тут гадать о процессе синхронизации которую он собирается проводить (какие данные - новые или все и в каком объеме надо синхронизировать неизвестно, также неизвестно качество связи между узлами которые надо синхронизировать). - на мой взгляд web-сервисы позволят автоматизировать процесс синхронизации, в отличии от "ручной" синхронизации, собственно в этом их единственное преимущество для данной задачи (кстати автор топика забыл также сказать в каком виде хранятся локальные данные) ... |
| 28.06.2007, 15:57 |
Короче так. Конект к удёлённой БД очень долго. Сделал так, полная выгрузка - по ФТП затем запускается из 1С на вэб сервере PHP скрипт, который затягивает данные в базу. Далее в той же 1Це отслеживаются изменения нужных данных, данные ставятся в очередь и раз в пять минут синхронизируются с вэб сервером через такой себе шлюз на PHP:) И главное это всё только на 1Це, без стороннего софта:) Ура товарищи!=) ... |
| 03.07.2007, 16:51 |
собакабарабакаИ главное это всё только на 1Це, без стороннего софта:) - код написаный на PHP софтом не считается? :) ... |
| 03.07.2007, 17:06 |
Я имел ввиду клиентская часть без лишнего софта)) ... |
| 04.07.2007, 13:30 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=160&tid=1345960]: |
59ms |
62ms |
| others: | 242ms |
| total: | 416ms |
