Переполнение стека
Помогите найти ответ! Есть пользовательская утилита, которая помещает в стек некую информацию. Необходимо отследить реакцию на переполнение стека. Удалось найти максимальное количество данных, на которых "видимо" наступает переполнение. Говорю "видимо", потому что никаких сообщений о том, что стек переполнен нет, программа просто "подвисает". Подскажите, пожалуйста, к.-н. механизм, чтобы наверняка понять, что происходит или хотя бы какой "правильной" реакцией должна обладать утилита, чтобы корректно обрабатывать переполнения стека? ... |
| 22.08.2007, 12:05 |
Переполнение стека
И с какого боку (если вообще) здесь присутствует MSSQL? ... |
| 22.08.2007, 12:06 |
Переполнение стека
Стеки бывают разные (С) ... |
| 22.08.2007, 12:11 |
Переполнение стека
Гавриленко Сергей АлексеевичИ с какого боку (если вообще) здесь присутствует MSSQL? Утилита оракловская - схожа по свой логике с dbms_utility.format_call_stack и dbms_utility.format_error_stack, только работает со своими данными и обрабатывает тоже по-своему. ... |
| 22.08.2007, 12:13 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=158&tid=1345881]: |
55ms |
56ms |
| others: | 219ms |
| total: | 383ms |
