Произвольное дерево
Имеется дерево Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Кто подскажет, как организовать в таком дереве поиск (получить указатель узел, имея ID узла)? ... |
| 07.09.2007, 14:46 |
Произвольное дерево
ArtiS wrote: > Кто подскажет, как организовать в таком дереве поиск Рекурсивно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.09.2007, 17:27 |
Произвольное дерево
Да, но дерево большое, рекурсию будет использовать не рационально... Как бы ее развернуть? ... |
| 07.09.2007, 17:28 |
Произвольное дерево
ArtiS wrote: > Да, но дерево большое, рекурсию будет использовать не рационально... Как > бы ее развернуть? Не рационально в плане чего? Скорости или памяти? 1) Память: Возьмите класс типа "stack" "fifo" и т.д. и впихивайте в него указатели, обрабатывайте их по одному, обработанные удаляйте из списка. 2) Скорость: Создайте параллельно массив из записей, где будут храниться инфа об id и указатель на id. Отсортируйте массив (quicksort'ом или другим алгоритмом, более быстрым, чем стандартный (hash sort и т.д.)). Потом ищите нужный id по нему двоичным поиском. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.09.2007, 17:34 |
Произвольное дерево
ArtiSКто подскажет, как организовать в таком дереве поиск (получить указатель узел, имея ID узла)? Нужно еще определить отношения между узлами. Но вообще в таком дереве (из-за наличия PParent) все традиционные алгоритмы на дереве (поиск, обходы, вставка, удаление, если нужно - балансировка) итеративны. Предполагая порядок такой, что ребенок содержит меньшие значения, правый сосед - большие, поиск выглядит примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 07.09.2007, 20:00 |
Произвольное дерево
to teras данное предложение будет работать верно если id создаётся в нужном порядке, тогда можно и сравнить id < p^.id . а если нет? id - это номер. не думаю, что при вставке нового узла всё дерево будет перенумеровано в правильном порядке. ... |
| 19.09.2007, 14:55 |
Произвольное дерево
ArtiSДа, но дерево большое, рекурсию будет использовать не рационально... Как бы ее развернуть? Разворачивайте, ради Аллаха. Но тогда придется стек самостоятельно обслуживать. Если хранить стек в виде односвязного списка на куче, то проблем с глубиной дерева не будет. ... |
| 20.09.2007, 13:17 |
Произвольное дерево
Melanito teras данное предложение будет работать верно если id создаётся в нужном порядке, тогда можно и сравнить id < p^.id . а если нет? id - это номер. не думаю, что при вставке нового узла всё дерево будет перенумеровано в правильном порядке. Не совсем так - просто при модификации дерева (это общее свойство всех деревьев поиска) нужно обеспечивать выполнение того-же самого инварианта. Например, делая вставку нового элемента в дерево - находить место для вставки в зависимости от такого-же сравнения. Это и будет соблюдением инварианта - а без него дерево поиска вообще построить не удастся. Здесь я предположил один инвариант и написал для него процедуру поиска. Конечно, это самый простой, но, возможно, не самый любопытный инвариант - потому, что реально, в результате получается обычное бинарное дерево. Но, чтобы написать что-то более осмысленное, нужно иметь представление о предметной области. А именно - что нужно хранить, какие требуются алгоритмы, и ограничения. Чтобы показать, что рекурсия здесь не нужна - можно набросать обход дерева в глубину (написано быстро и на глаз - так, что может содержать ошибки и неоптимальности, но суть все равно - верна) Цикл печатает дерево в инфиксном порядке (a+b). Другие порядки (префиксный +ab, постфиксный ab+) легко делаются из этого путем перестановки print() Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 23.09.2007, 21:14 |
Произвольное дерево
teras p = p->parent; Гы гы, насмешил! Так не честно - дерево само себе стек, вот тебе стек и не нужен. В реале так редко бывает, что тебе позволительно строить такие деревья. Например, если дерево иммутабельно, и одна и та же ветка может принадлежать нескольким разным родительским узлам - разным версиям дерева. Вот это уже очень частый случай. Хрен тут что сделаешь без рекурсии или явного стека. ... |
| 23.09.2007, 22:45 |
Произвольное дерево
ИндейЕврейский teras p = p->parent; Гы гы, насмешил! Так не честно - дерево само себе стек, вот тебе стек и не нужен. В реале так редко бывает, что тебе позволительно строить такие деревья. Например, если дерево иммутабельно, и одна и та же ветка может принадлежать нескольким разным родительским узлам - разным версиям дерева. Вот это уже очень частый случай. Хрен тут что сделаешь без рекурсии или явного стека. Ну, если подходить с такой позиции, то и список, и массив, и переменная - это стек. А насчет реала не буду спорить - посмотри заглавный пост, что просили, то и написал. В таких условиях можно сделать итеративную реализацию для всех (по меньшей мере - большинства) типичных алгоритмов. Кстати, запросы к структурам - они разные бывают. Всегда можно отслеживать владельца, вопрос только - что накладнее. И все. Например, у меня есть ощущение, что и в твоей структуре можно это делать. Причем разными способами (с точки зрения потребления памяти, монопольного доступа и т.д). А что узлы будут потреблять больше памяти - это не важно. Лишь бы исполнялось основное свойство итеративных алгоритмов - константное потребление памяти при исполнении. ... |
| 23.09.2007, 23:36 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=157&tid=1345825]: |
43ms |
| others: | 209ms |
| total: | 310ms |
