Builder6 + SQL2005
Доброго времени суток. Я создаю прогу на C++ Builder 6, прога работает с MSSQL Server 2005. Ну а теперь и сам вопрос: возможно ли сделать так что бы при запуске(или в процессе использования, это не важно) я мог вручную выбрать базу данных из имеющегося списка баз в сиквеле, и исходя из этого выбрать(допустим в ComboBox) таблицу для дальнейшей обработки. Тоесть грубо говоря выбирать с чем я хочу работать не из оболочки билдера, а из самой проги.??? Я пытался сделать, но все что у меня получилось это выбор базы даных с помощью MSConnectDialog, а вот с таблицами ну никак вот такой вот вопрос. или может в этом нет смысла. Подскажите кто знает. ... |
| 04.10.2007, 15:26 |
Builder6 + SQL2005
Если доступ к БД через ADOConnection, то у компонента есть метод OpenSchema который выводит данные о таблицах, полях, индексах, представлений и хранимых процедур. Если через BDE то есть методы, (примеры из справки): Database1->GetTableNames(ListBox1->Items, false); список таблиц. Database1->GetFieldNames("Employee", ListBox1->Items); список полей таблицы Employee ... |
| 05.10.2007, 02:16 |
Builder6 + SQL2005
доступ у меня организован через компоненту Sdac, тоесть MSConnection и далее MSTable... ... |
| 05.10.2007, 12:05 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=156&tid=1345807]: |
50ms |
41ms |
| others: | 212ms |
| total: | 344ms |
