Форумы / Программирование [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Требуется найти алгоритм шифрования
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #34852234
deepex
Нужен программист или специалист знакомый с алгоритмами шифрования, для подбора алгоритма получения из известного значения В значение А.
Приведу два примера:
А В
1111111111111117 ---> шифр. ---> B356000335658522
2222222222222224 ---> шифр. ---> 00A1E7FB95497295
Если потребуется больше пар значение/результат, могу дать!
Есть вероятность что шифрование происходит Des'ом.
Оплата любым способом, от 1000USD.
Мой email: deepex@mail.ru
Icq
: 483291616
    #34852311
Sarin
Нда. В воскресение тоже отжиги хорошие бывают на форуме.
Код: plaintext
Meo voto
    #34852349
Фотография Софтверный проктолог
Я тоже могу дать строку для примера:
2222222222222224 ---> шифр. ---> TCRR1AQspti516kToqfPtg
    #34852353
Или
1111111111111117 ---> шифр. ---> O01TsoU0JIGeD9ONzsY2OA
Отгадайте, что я написал
MtwnS87EqD1XWwN9OG3naA
    #34852732
Фотография mayton
deepexНужен программист или специалист знакомый с алгоритмами шифрования, для подбора алгоритма получения из известного значения В значение А.
Наивняк.
    #34852814
Фотография S.G.
Варианты:
1. Обратись к Hugh Jackman сюда , он там отгадывал пароли меньше чем за минуту
2. Приготовь 1,000,000$ и прочитай здесь авторВ 1993 г. Майкл Винер спроектировал машину стоимостью в 1 миллион $, для вскрытия DES в среднем за 3.5 часа. Полный перебор происходит при этом за 7 часов = 25200 с, что соответствует скорости 2.9 • 1012 блоков/с.
    #34854175
Crazzy
Если это DES с 56-битным ключом, то он уже давным давно сломан (в 2002 году нашли алгоритм, если правильно помню).
Если это любой другой - ждите, пока изобретут квантовые компьютеры.
Еще не исключаю, что это может быть какой-нибудь простейший алгоритм. Можете дать результат для комбинации 2222222222222225?
    #34854479
Фотография mayton
CrazzyЕсли это DES с 56-битным ключом, то он уже давным давно сломан (в 2002 году нашли алгоритм, если правильно помню).
Алгоритм существовал давно. Просто с 2002 года мощность CPU и инфрастуктура распределённых вычислений стала доступной массам и появилась возможность сократить время перебора ключа до нескольких десятков часов. Разумеется для этого пришлось использовать 100 тыс. рабочих станций (в цифрах не уверен надо уточнить).
Но в любом случае, показательный взлом ключика не следует рассматривать как крах криптографии. Есть алгоритмы, которые дают астрономически великие оценки o(n) времени по сравнению с DES.
Crazzy
Это гипотеза. Пока еще не существует практического применения КК. И даже если он будет создан, непонятно, как его применить в этой области. Кроме того, тезис о взломе многоразрядных (512-2048 бит) ключей компьютером массой соизмеримой с массой планеты "земля" остаётся в силе.
Простейший алгоритм не должен иметь место в промышленной системе. Это уже недоработка применения. И здесь нужно бить морду разработчику. Смотрите в сторону вектора инициализации (IV), Number Used Once (NONCE).
    #34859531
maXmo
А В
Icq
: 483291616построй все пары значение/результат – этображение первого на второе и будет алгоритмом. Всё? Давай баксы.
