Помогите решить задачку
Помогите бедному студенту решить задачку на C или Basic, без разницы. Хотя бы сами процедуры, без ввода данных. Дана матрица {Aij}, i=1..10, j=1..10. Найти максимальное расстояние между строками матрицы. Расстояние Rmn определяется по формуле: |k-l|, где k - № стобца, где расположен максимальный элемент m-ой строки, l - № стобца, где расположен максимальный элемент n-ой строки. Если таких элементов в строке несколько, то взять первый из них. Вот алгоритм задачи: 1)В первой строке матрицы найти максимальный элемент. Запомнить номер столбца, в котором он находится, напр. - 5. 2)Во второй строке матрицы найти максимальный элемент. Запомнить номер столбца, в котором он находится, напр. - 2. 3)Следуя формуле из условия |k-l|, вычитаем из пяти два, т.е. 5-2=3. Это первое расстояние. 4)Проделать такие же операции для всех возможных комбинация строк, т.е. 1-2, 1-3, 1-4, 2-1, 2-2, и т.д. 5)Из всех расстояний выбрать максимальное. Зарание спасибо :) ... |
| 15.11.2007, 18:10 |
Синтаксис не проверял, проверяйте сами, правильными инклудами тоже сами озаботьтесь. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. ... |
| 15.11.2007, 21:32 |
Уупс, вместо Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. должно быть Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 15.11.2007, 22:05 |
Помогите пжста решить задачку на JavaScript, где дана входная строка и из неё надо бы удалить повторяющиеся символы. Что надо это всё сотворить с помощью команд indexOf() и charAt() это я знаю, но как всё это вместе построить, организовать и увязать в программный код - не знаю, так как программированием плохо ещё владею. Спасибо за понимание. ... |
| 16.11.2007, 01:21 |
VladaoПомогите пжста решить задачку на JavaScript, где дана входная строка и из неё надо бы удалить повторяющиеся символы. Что надо это всё сотворить с помощью команд indexOf() и charAt() это я знаю, но как всё это вместе построить, организовать и увязать в программный код - не знаю, так как программированием плохо ещё владею. Спасибо за понимание. Если вам решат задачку, овладеете программированием? ... |
| 16.11.2007, 09:47 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=154&tid=1345706]: |
40ms |
27ms |
| others: | 232ms |
| total: | 335ms |
