Кто тут по индейцам дока?
Ставлю Apache+PHP под Win. Скачал: apache_2.2.6-win32-x86-openssl-0.9.8e.msi php-5.2.5-Win32.zip Установил. Добавил в httpd.conf строки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. При старте возникает окно "Error: the requested operation had failed" При тесте конфигурации вижу ошибку httpd.exe: Syntax error on line 492 of C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2/conf/httpd.conf: Cannot load C:/php/sapi/php4apache.dll into server: \xcd\xe5 \xed\xe0\xe9\xe4\xe5\xed \xf3\xea\xe0\xe7\xe0\xed\xed\xfb\xe9 \xec\xee\xe4\xf3\xeb\xfc. Note the error or messages above, and press the ESC key to exit Дайте совет, куда посмотреть. ... |
| 23.11.2007, 21:56 |
Написано - не найден указанный модуль в хексе ... |
| 23.11.2007, 22:43 |
1. Скорее всего Вам нужен php4apache 2_2 .dll 2. Почитайте содержимое install.txt, который находится в папке php (Вы попытались установить PHP и как модуль, и как CGI-приложение, что теоретически возможно, но не совсем так как Вы сделали) 3. Support for PHP 4 will be discontinued at 2007-12-31. Please consider upgrading to PHP 5.2 ... |
| 23.11.2007, 23:19 |
качай денвер и не парься. ... |
| 23.11.2007, 23:20 |
ИзопропилНаписано - не найден указанный модуль в хексе Вроде все файлы на месте. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 23.11.2007, 23:27 |
Kachalov1. Скорее всего Вам нужен php4apache 2_2 .dll Почему? Kachalov2. Почитайте содержимое install.txt, который находится в папке php Вот фрагмент руководства по установке: Apache: 1. Stop the Apache Webserver. Edit the httpd.conf and put in these lines, modified to your environment: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Здесь непонятки. Нужно ли добавлять секцию cgi binary? Можно сказать выполнено. автор2. Unzip the Package to c:\php, now move php4ts.dll to the windows/system(32) directory, overwritte any older file! Скопировал файл c:\php4ts.dll в каталог c:\windows\system32. Кстате, там уже был одноимённый файл. (интересно откуда? вроде раньше на этом сервере Apache не стоял...). Выполнено. автор3. Copy the php.ini-dist to your sysroot (directory where you installed windows), rename it to php.ini, and edit the php.ini to fit your needs. Здесь возникли непонятки. Что за sysroot? Возможно имеется в виду SystemRoot=c:\windows. Ну да ладно. Скопировал. Переименовал в php.ini. Редактировать не стал ибо нефиг. Выполнено. автор4. Restart the Apache server. Выполнено. Пока-что без успеха. Ошибка по прежнему лезет. :( ... |
| 23.11.2007, 23:53 |
кхм... объясните логику плз - скачал пхп5, везде попрописывал пхп4, почему же не работает?? ... |
| 24.11.2007, 00:02 |
Frenzyкхм... объясните логику плз - скачал пхп5, везде попрописывал пхп4, почему же не работает?? Едрён-батон! Я-ж по инструкции php-5.2.5 делаю. Написано - php4_module. Ладно. Щас попробую... ... |
| 24.11.2007, 00:14 |
http://www.denwer.ru/dis/latest ... |
| 24.11.2007, 01:18 |
mayton Kachalov1. Скорее всего Вам нужен php4apache 2_2 .dll Почему? - потому что у Вас Apache 2.2, а не 1.3 mayton Kachalov2. Почитайте содержимое install.txt, который находится в папке php Вот фрагмент руководства по установке: Apache: 1. Stop the Apache Webserver. Edit the httpd.conf and put in these lines, modified to your environment: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Здесь непонятки. Нужно ли добавлять секцию cgi binary? - здесь описано два разных способа подключения PHP: for the apache module или for the cgi binary. Выберите один способ! mayton автор2. Unzip the Package to c:\php, now move php4ts.dll to the windows/system(32) directory, overwritte any older file! Скопировал файл c:\php4ts.dll в каталог c:\windows\system32. Кстате, там уже был одноимённый файл. (интересно откуда? вроде раньше на этом сервере Apache не стоял...). - скопировали правильно, куда надо, а откуда взялся старый файл разберитесь, а то рискуете получить бардак с версиями (забыл отметить раньше, но для PHP5 модуль к Apache вроде называется не php4apache2_2.dll, а php5apache2_2.dll, проверьте сами в своем дистрибутиве) ... |
| 24.11.2007, 13:29 |
омг.. до этого думал что в ридми все написано более чем прозрачно.. итак.. руководство для.. начинающих )) допустим пхп5 стоит в d:\servers\php5 апач2.2 стоит в d:\servers\apache22 производим следующие действия: - копируем d:\servers\php5\php5ts.dll -> d:\servers\apache22\bin\php5ts.dll - открываем D:\web\servers\apache22\conf\httpd.conf и дописываем в него Код: plaintext 1. 2. - открываем пхп.ини и правим его - а именно убеждаемся что правильно прописан extension_dir Код: plaintext - некоторые экстеншены используют доп. дллки которые лежат в d:/web/servers/php5. типо libmysql.dll. проще всего взять все эти дллки и закинуть из к апачу в d:\servers\apache22\bin\ _______________________________________ 2pro4U ... |
| 24.11.2007, 16:31 |
Разрулил пакет apache_2.2.6-win32-x86-openssl-0.9.8e.msi. Установщик сам сделал все необходимые манипуляции с конфигами. Пока вопрос закрыт. Сервер Apache/2.2.6 (Win32) PHP/5.2.5 работает. Разбиратся с кривизной zip-пакета буду потом. Всем спасибо. ... |
| 24.11.2007, 18:58 |
start [/forum/search_topic.php?author=hapatalama&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
59ms |
46ms |
| others: | 701ms |
| total: | 872ms |
