ошибка при исполнении команды Export в MSGraph из ASP (Windows 2003, Office 2003)
В программе на ASP (Active Server Pages) вызывается объект Microsoft Graph, создается график, который нужно записать в файл командой Export. Однако при исполнении команды выдается следующая ошибка: Microsoft VBScript runtime ошибка '800a03ec' Unknown runtime error /gr.asp, line ... Система Windows 2003 Server SP1, MsGraph установлен вместе с Microsoft Office 2003 SP2. Для решения проблемы запускал dcomcnfg.exe - Component Services - Компьютеры - Мой компьютер - Настройка DCOM - Приложение Microsoft Graph - свойства. В разделе Безопасность был добавлены все возможные права (разрешение на запуск и активацию, права доступа, разрешения на настройку) пользователю IUSR_имя_компьютера и даже пользователю IWAM_имя_компьютера. Также для этих пользователей были настроены права доступа к объекту {000C101C-0000-0000-C000-000000000046} - из-за строки в событиях системы: "Настройки разрешений используемые по умолчанию на машине не предоставляют разрешение Локально Активация для приложения сервера COM Server с CLSID {000C101C-0000-0000-C000-000000000046} пользователю NEW-SERVER\IUSR_NEW-SERVER SID (S-1-5-21-2952995054-1609220070-1419796938-1003). Это разрешение можно изменить с помощью средства администрирования Component Services." Пользователю IUSR_имя_компьютера был дан доступ к файлу Grаph.exe Пользователю IUSR_имя_компьютера разрешен доступ к каталогу, куда нужно записывать командой Export файл file.gif. Но ошибка остается. Может кто встречался с подобным, что еще разрешить нужно?... Текст файла gr.asp <% set oGraph = server.CreateObject("MSGraph.Chart.8") WITH oGraph .ChartType= 4 .Width = 800 .Height = 700 '.ChartTitle.Font.Size=8 !!!!!! .HasLegend = True 'Заголовок картинки '.ChartTitle.Text="aStat(7,j)"!!!!!! .HasTitle=True dim tr .Axes(1).HasTitle=TRUE 'разрешение работы с осью Х .Axes(1).AxisTitle.Font.Size=8 ' .Axes(1).TickLabels=TRUE .Axes(2).TickLabels.Font.Size=5 .Axes(1).TickLabels.Font.Size=3 .Axes(1).TickLabels.Font.Name = "times" .Axes(1).TickLabels.Orientation=90 'Задание цвета шрифта легенды (5 - голубой) .Legend.Font.ColorIndex = 5 'Задание размера шрифта легенды .Legend.Font.Size = 7 .Legend.Position = 2 .Legend.AutoScaleFont = True 'Задание положения расположения легенды .Legend.Position = -4107 '-4152 - справа, -4107 - внизу 'Включение тени .Legend.Shadow = True '============================================================== FOR nSeriesCollection=1 TO .SeriesCollection.COUNT ' *Установить стиль - 0 - нет точки на значении; 1-9 разного типа точки (треугольник, круг, квадрат) .SeriesCollection(nSeriesCollection) .SeriesCollection(nSeriesCollection).MarkerStyle = 1 ' *Толщина линии (1 - тонкая, 4 - самая толстая) .SeriesCollection(nSeriesCollection).BORDER.Weight = 2 NEXT '============================================================== set oData = .Application.DataSheet oData.Cells.ClearContents oData.Cells.Clear oData.Cells(1,1).Value = "Jours" oData.Cells(1,2).Value = "Lu" oData.Cells(1,3).Value = "Ma" oData.Cells(1,4).Value = "Me" oData.Cells(1,5).Value = "Je" oData.Cells(1,6).Value = "Ve" oData.Cells(1,7).Value = "Sa" oData.Cells(1,8).Value = "Di" oData.Cells(2,1).Value = "Valeurs" oData.Cells(2,2).Value = 10 oData.Cells(2,3).Value = 20 oData.Cells(2,4).Value = 30 oData.Cells(2,5).Value = 50 oData.Cells(2,6).Value = 80 oData.Cells(2,7).Value = 100 oData.Cells(2,8).Value = 30 filepath = Server.MapPath("/db") filename=filePath &"\file.gif" .Export filename,"gif" '.Export(filename) .SeriesCollection(.SeriesCollection.Count).Delete .Application.Quit() oData = null END WITH oGraph = null response.write(filename) 'response.end %> ... |
| 23.01.2008, 22:26 |
Не нашел я других способов заставить работать Microsoft Graph из ASP, кроме как установить отдельно Microsoft Graph из Microsoft Office XP. Кроме того для Windows 2003 Server следует запустить dcomcnfg.exe, в списке DCOM найти объект Microsoft Graph и дать доступ интернет-пользователю IUSR_имя_компьютера на запуск компоненты. ... |
| 28.01.2008, 17:04 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=149&tid=1345531]: |
45ms |
28ms |
| others: | 211ms |
| total: | 318ms |
