Вопрос по Perforce. Как заинтегрить changelist'ы из разных веток лежащих на разных адресах
Необходимо заинтегрить changelist'ы из одной ветки в другую... Если ветки лежат по одному порту Perforce(например 155.212.165.121:1668), тогда вызываем меню Integrate, указываем ветки source & target, указываем номер changelist'а, нажимаем кнопку Integrate и вуаля, интеграция произошла. А что делать если source & target ветки лежат на разных портах(например 155.212.165.121:1668 и 155.212.165.121:1666) тогда как сделать Integrate? ... |
| 11.02.2008, 16:52 |
Понимаю что вариант не самый лучший, но если операция разовая, то вполне подойдет. Временно можно переключить обе ветки на один порт, сделать перенос, и вернуть порты обратно. ... |
| 12.02.2008, 11:06 |
>Временно можно переключить обе ветки на один порт А как это сделать? А можно перенести changelist'ы с одного сервера на другой? ... |
| 12.02.2008, 17:11 |
Как перевести на другой порт нужно смотреть в документации. Это должнобыть просто Думаю что можно перенести через Backup/Restore, но это нужно тоже смотреть в документации ... |
| 12.02.2008, 22:43 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=149&tid=1345502]: |
49ms |
30ms |
| others: | 210ms |
| total: | 333ms |
