Visual Studio 2008 Vs Java ?
Вот хочу поинтересоваться по-поводу явовского мифа на счет поддержки любых ОС ("языка бытовой техники"). Какие сложности возникают при создании софта и установке(портировании) на различные операционные системы и стоит ли вообще начинать ковыряться в этом болоте, в-основном интересует, как она чувствует себя при работе с графикой, или использовать старый добрый C++ для этих целей ? Кто какое мнение выскажет по-этому поводу ? ... |
| 05.02.2008, 22:39 |
холивар страниц на 30 намечается ... |
| 05.02.2008, 22:51 |
Юзай С++ Кроссплатформенный Жаба - миф ... |
| 05.02.2008, 22:51 |
утверждение про миф - похоже на правду. ... |
| 05.02.2008, 23:36 |
с графикой это что имеется в виду? Вызов опенгл? Тогда не важно откуда, хоть из дельфи, рисовать-то видеокарточка будет. Или просто окошки? На чистом ц будет миллион строк тупого кода, если использовать оконные библиотеки то разницы опять же нет, например Qt есть версия для жабы и для цпп родное. вывод: автор к дискуссии не подготовлен. В гугл. ... |
| 05.02.2008, 23:46 |
.NET must die! JAVA forever!!! ... |
| 06.02.2008, 06:39 |
ну про графику я понял, а что на счет кроссплатформенности, на чем будет проще замутить и меньше гемора тащить с собой под другими системами, конкретезируйте пожалуйста прежде, чем мне отправиться в гугл ... |
| 06.02.2008, 09:17 |
и стоит ли юзать Эклипс ? ... |
| 06.02.2008, 09:17 |
Ммихалычну про графику я понял, а что на счет кроссплатформенности, на чем будет проще замутить и меньше гемора тащить с собой под другими системами, конкретезируйте пожалуйста прежде, чем мне отправиться в гугл Системы уже определены? ... |
| 06.02.2008, 09:25 |
ну хотя бы стандартные десктопы начиная от виндовс и заканчивая линукс-юникс (мобильные устройства не берем в расчет) ... |
| 06.02.2008, 09:28 |
Ммихалычну про графику я понял, а что на счет кроссплатформенности, на чем будет проще замутить и меньше гемора тащить с собой под другими системами, конкретезируйте пожалуйста прежде, чем мне отправиться в гугл Кросс-платформенность Явы - миф! Помимо скомпилированного кода (который, естественно, является переносимым) надо таскать с собой еще исполняемую среду - Ява_Машину - мегабайт на 80, устанавливать ее клиенту и только тогда Ваша программа будет работать. А реализация Ява_Машины уже зависит от конкретной ОСи, т.е. не кроссплатформенна... Почти то же самое с С++, только там еще сложнее. Переносимый ИСХОДНЫЙ КОД на С++ можно написать только на "стандартном" наборе команд, в конкретной ОСи этот код еще надо будет скомпилировать. А если Вы еще пользуете какое-либо расширение от M$ или Борланда, то готовьтесь к тому, что Ваша программа откажется работать на соседней машине, так как не установлены нужные драйвера, или Framework / версия Framework, или др. заморочки... Так что, нет истинной кроссплатформенности! А дальше - решайте сами. ... |
| 06.02.2008, 09:35 |
Станислав С...кий Ммихалычну про графику я понял, а что на счет кроссплатформенности, на чем будет проще замутить и меньше гемора тащить с собой под другими системами, конкретезируйте пожалуйста прежде, чем мне отправиться в гугл Кросс-платформенность Явы - миф! Помимо скомпилированного кода (который, естественно, является переносимым) надо таскать с собой еще исполняемую среду - Ява_Машину - мегабайт на 80, устанавливать ее клиенту и только тогда Ваша программа будет работать. А реализация Ява_Машины уже зависит от конкретной ОСи, т.е. не кроссплатформенна... Почти то же самое с С++, только там еще сложнее. Переносимый ИСХОДНЫЙ КОД на С++ можно написать только на "стандартном" наборе команд, в конкретной ОСи этот код еще надо будет скомпилировать. А если Вы еще пользуете какое-либо расширение от M$ или Борланда, то готовьтесь к тому, что Ваша программа откажется работать на соседней машине, так как не установлены нужные драйвера, или Framework / версия Framework, или др. заморочки... Так что, нет истинной кроссплатформенности! А дальше - решайте сами. понятно, из сиего понял, что в жабе ситуевина чуть-чуть лучше чем у мелкомягких, но распускать губы не стоит... ... |
| 06.02.2008, 09:42 |
Ммихалыч понятно, из сиего понял, что в жабе ситуевина чуть-чуть лучше чем у мелкомягких, но распускать губы не стоит... То, что написал Станислав не вполне соответствует действительности. Во-первых, разработчики Java прикладывают спецусилия для того, что жабапрограммы работали одинаково везде, во-вторых, большинство дистров линукс и Макось уже сожержит жабу в комплекте поставки. Т.е. с точки зрения кросссплатворменности жаба лучше дотнета адназначно. ... |
| 06.02.2008, 09:52 |
belugin Ммихалыч понятно, из сиего понял, что в жабе ситуевина чуть-чуть лучше чем у мелкомягких, но распускать губы не стоит... То, что написал Станислав не вполне соответствует действительности. Во-первых, разработчики Java прикладывают спецусилия для того, что жабапрограммы работали одинаково везде, во-вторых, большинство дистров линукс и Макось уже сожержит жабу в комплекте поставки. Т.е. с точки зрения кросссплатворменности жаба лучше дотнета адназначно. нуда а как насчет техподдержки, обновляемости и тд и тп., лазия по нету встречал много мнений, что у явы нет будующего (хотя какое может будующее и у M$) и то что на данный момент она загибается прям таки аж на корню ;) ? ... |
| 06.02.2008, 09:55 |
скомпиленое под виндовс приложение на линуксе работать не будет. Библиотеки - имеется в виду что надо не только скомпиленое приложение но и всё что оно использует для красивостей т.е. Qt, .Net или что-то ещё. С нуля написать всё полностью будет экономически не выгодно. для работы жаба-приложения нужен JRE (~17Мб), если использовались какие-то дополнительные библиотеки то ещё и они нужны, что логично. переносимость жабы достигается писанием "нечерезжопу", например не использовать хранение настроек в регистре виндовс т.к. в линуксе нет регистра виндовс. Или учитывать что в виндовс доступ к ком-порту скорей всего у пользователя есть а в юних только если дополнительно это разрешить. Или что шрифты могут быть установлены совершенно разные на разных машинах. И т.д. ... |
| 06.02.2008, 09:57 |
авторлазия по нету встречал много мнений здесь тоже интернет. И понаписать тут могут чего угодно. И студенты и сварщики и оракловые админы. ... |
| 06.02.2008, 09:58 |
Ммихалычнуда а как насчет техподдержки, обновляемости и тд и тп., лазия по нету встречал много мнений, что у явы нет будующего (хотя какое может будующее и у M$) и то что на данный момент она загибается прям таки аж на корню ;) ? Херня это. У Явы есть бедующее и плевать на лузеров из М. ... |
| 06.02.2008, 10:18 |
Sun сейчас сильно продвинулась в сторону истинной кроссплатформенности в Java 1.6 и даже поощрает тех, кто находит несовместимости для графики всё же советую использовать QT ... |
| 06.02.2008, 11:18 |
0bsidSun сейчас сильно продвинулась в сторону истинной кроссплатформенности в Java 1.6 и даже поощрает тех, кто находит несовместимости для графики всё же советую использовать QT Единственный минус в Яве. Геморно на ней писать. Быстрые, удобные, простые и дешевые вещи для обычных людей. Но это ничего - это пройдет. ... |
| 06.02.2008, 11:32 |
All Alone 0bsidSun сейчас сильно продвинулась в сторону истинной кроссплатформенности в Java 1.6 и даже поощрает тех, кто находит несовместимости для графики всё же советую использовать QT Единственный минус в Яве. Геморно на ней писать. Быстрые, удобные, простые и дешевые вещи для обычных людей. Но это ничего - это пройдет. Что именно - минус что именно - гемор что значит "Быстрые, удобные, простые и дешевые вещи для обычных людей" что пройдёт? ... |
| 06.02.2008, 14:04 |
0bsid All Alone 0bsidSun сейчас сильно продвинулась в сторону истинной кроссплатформенности в Java 1.6 и даже поощрает тех, кто находит несовместимости для графики всё же советую использовать QT Единственный минус в Яве. Геморно на ней писать. Быстрые, удобные, простые и дешевые вещи для обычных людей. Но это ничего - это пройдет. Что именно - минус что именно - гемор что значит "Быстрые, удобные, простые и дешевые вещи для обычных людей" что пройдёт?Обычные люди, ессесно ... |
| 06.02.2008, 14:09 |
All Alone 0bsidSun сейчас сильно продвинулась в сторону истинной кроссплатформенности в Java 1.6 и даже поощрает тех, кто находит несовместимости для графики всё же советую использовать QT Единственный минус в Яве. Геморно на ней писать. Быстрые, удобные, простые и дешевые вещи для обычных людей. Но это ничего - это пройдет. Groovy!!! ... |
| 06.02.2008, 14:23 |
0bsidSun сейчас сильно продвинулась в сторону истинной кроссплатформенности в Java 1.6 и даже поощрает тех, кто находит несовместимости для графики всё же советую использовать QT обычно она дает исходники и парься сам - дорабатывай напильником машину, чтобы твоем линуксе это работало. Нафиг такой геморрой нужен ... |
| 07.02.2008, 04:22 |
обычно она дает исходники и парься сам - дорабатывай напильником машину, чтобы твоем линуксе это работало. Нафиг такой геморрой нужен Обычно разработчики дистрибутивов включают жабу в комплект поставки. ... |
| 07.02.2008, 10:39 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=148&tid=1345485]: |
90ms |
84ms |
| others: | 213ms |
| total: | 433ms |
