Форумы / Программирование [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Перехватить протокол управления между двумя программами и написать свою замену
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #35226856
textExpanser
Есть две программы - одна управляющая, вторая исполняющая. Нужно написать замену управляющей, висящей в тее, но производитель не публикует открытую информацию, а сам нормально сделать не может.
Поэтому 2 вопроса:
1) Как узнать какая технология обмена данными используется (DDE/PostMessage/COM/...)?
2) Как перехватить управляющие команды, которыми обмениваются эти программы.
    #35227770
Фотография Lelikk
Творчески :)
DDE - врядли.
Для начала можно было бы проверить приложения на сетевую активность - может быть они через сокеты обмениваются. Тогда все взаимодействие можно отснять сниффером.
Если нет, то посмотреть на тему использования прогами функций типа CreateNamedPipe, если нет - то посмотреть каким-нибудь монитором сообщений ну и т.д.
Вариантов взаимодействия может быть очень много, включая разделяемую память и др.
________________________________________________________
Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц
    #35228026
textExpanser
Вот как раз через сокеты они и вряд-ли обмениваются - программа писалась давно, еще под Win9x. И с тех пор похоже не переписывалась кардинально.
Так что DDE или PostMessage или COM - наиболее вероятные варианты.
Кстати, а какие названия функций должны быть в EXE файле, чтобы понять, что программа использует DDE?
И вообще, давно не занимался отладкой (а серьезно вообще никогда) - какой конкретно монитор сообщений можете посоветовать?
    #35228053
C#C++
textExpanserВот как раз через сокеты они и вряд-ли обмениваются - программа писалась давно, еще под Win9x.
Насколько я помню, в 9х тоже есть сокеты.
С другой стороны, если проги на одном компе работают, то сокеты юзать нет смысла - это не самый быстрый вариант.
А вообще, задайте вопрос на wasm.ru, тамошняя тусовка любит все эти штуки...
