Такой вот велосипедик
Придумал такую...ээ... как бы сказать программную архитектуру, или даже среду выполнения. Хотя лучше назвать абстракцией. Значит, в отличие от чисто объектно ориентированного подхода, кроме объектов предлагается внести понятие "среды", которая тоже "живая" и обладает определенными свойствами. Среда может реализовывать "отношения" между объектами, занимаясь попутно синхронизацией их работы через рассылку сигналов (сигналы может посылать только "среда"). Отношение между объектами бывает двух типов: 1) Обмен данными - передача структурированной информации в том духе как это происходит с SQL серверами и их клиентами 2) Управление - передача разрешительных-запретительных логических состяоний, которые могут по дороге конкурировать между собой (от различных объектов) и вступать в логическое (булево) взаимодействие. Объекты в отличие от ООП опять же стандартизируются и отличаются только внутренностями (функцией). Вот такой... как мне думается - лисапедик. ... |
| 18.04.2008, 11:44 |
что мешает представить "среду" объектом ? ... |
| 18.04.2008, 12:06 |
Gluk (Kazan)что мешает представить "среду" объектом ? потому что это особый объект. не такой как другие. он взаимодействует со всеми объектами. между средой и объектами не нужно устанваливать никаких прикладных отношений. эти отношения существуют по умолчанию и имеют статус скорее системных. ... |
| 18.04.2008, 12:48 |
Drown Gluk (Kazan)что мешает представить "среду" объектом ? потому что это особый объект. не такой как другие. он взаимодействует со всеми объектами. между средой и объектами не нужно устанваливать никаких прикладных отношений. эти отношения существуют по умолчанию и имеют статус скорее системных. По описанию очень похоже на JavaEE, например. Или на некий интеграционный продукт, типа BizTalk. Впрочем, если вы разработаете некую спецификацию на эту среду выполнения, то есть: - описание "среды" с технологической точки зрения - описание формата коннекторов для обмена данными между "средой" и внешними системами - интерфейс взаимодействия внутренних объектов и "среды" - язык для задания правил обработки управляющих сигналов и выложите сюда, думаю, это будет интересно. ... |
| 18.04.2008, 13:41 |
Вроде на Smalltalk смахивает... ... |
| 18.04.2008, 13:45 |
Диез Drown Gluk (Kazan)что мешает представить "среду" объектом ? потому что это особый объект. не такой как другие. он взаимодействует со всеми объектами. между средой и объектами не нужно устанваливать никаких прикладных отношений. эти отношения существуют по умолчанию и имеют статус скорее системных. По описанию очень похоже на JavaEE, например. Или на некий интеграционный продукт, типа BizTalk. Впрочем, если вы разработаете некую спецификацию на эту среду выполнения, то есть: - описание "среды" с технологической точки зрения - описание формата коннекторов для обмена данными между "средой" и внешними системами - интерфейс взаимодействия внутренних объектов и "среды" - язык для задания правил обработки управляющих сигналов и выложите сюда, думаю, это будет интересно. А что и выложу. Ждите. ... |
| 19.04.2008, 13:25 |
Gluk (Kazan) нет в нем ничего особенного объект как объект Да, без необходимости не надо ничего плодить. Но не нужно доводить указанный принцип до абсурда все таки :-) Нам, русским например ваапще ничего не надо. Кошечкам собачка еще меньше. Сущности не плодятся потому что находятся другие решения. Про современный способ создания программ с использованием ООП в том чсиле в плохом смысле сегодня говорится много. Например существует такая проблема - когда изменение некоторых принципов функционирования системы затрагивает отдельные аспекты работы КАЖДОГО объекта (например, синхронизация, распределенное выполение, поддержка сети и так далее). Эта проблема родила принцип аспектно-ориентированного программирования. Предлагаемая архитектура тоже решает эту проблему, но иначе. Те самые - общие аспекты, который в ООП подходе заставляют переписывать (дописывать) всю библиотеку, в данном варианте стандарта архитектуры могут быть реализованы изменением только одного, при этом специального объекта - среды. ... |
| 19.04.2008, 13:33 |
А по делу (без БЛА БЛА БЛА про русских кошечек и собачег) ? Какие преимущества дает такой подход ? Как он решает существующие проблемы проектирования ? Какие проблемы ??? ;) А то уж очень сильно напоминает: "А не построить ли мост отсюда аж до самой Москвы" ... |
| 21.04.2008, 08:14 |
Gluk (Kazan)А по делу (без БЛА БЛА БЛА про русских кошечек и собачег) ? Какие преимущества дает такой подход ? Как он решает существующие проблемы проектирования ? Какие проблемы ??? ;) А то уж очень сильно напоминает: "А не построить ли мост отсюда аж до самой Москвы" Да, извиняюсь про антирусские настроения. Сам не пойму че ляпнул. Ну так вот - по делу. 1) Сначала скажу пару слов о способе реализации "объектов", да и самой среды. Способов может быть 2, как это и принято сегодня: а) универсальный, откомпилированный и закрытый программный объект, способный настраиваться и менять свое поведение в зависимости от входных "метаданных". Ну например, объект (класс)выполняющий запрос к базе данных, управляемый подаваемой на "вход" строкой - SQL запросом. При этом в "предложенном подходе" параметризированный SQL запрос - это метаданное, определяющее конечную функцию и конкретизирующую объект из общего класса, до работающего экземпляра в системе, а параметры SQL запроса, которые могут передаваться этому экземпляру, это содержательная часть указанных элементарных "отношений", реализуемых в runtime. б) объект - вернее класс объектов - это шаблон. добавление в него, недостающих для полного определения функции объекта, метаданных создает возможность сгенерировать рабочий код, в котором нет undefined пробелов. Тогда, следуя уже использованному примеру, в результате генерации получится код, в котором указанный SQL запрос уже "вшит", или же этот SQL запрос складывается в сохраненную процедуру на сервере, а вызывающий код уже содержит её имя и параметры. Это что то вроде из мира порождающего программирования. 2) Какие преимуществадает такой подход. Я вижу такие: - достигается полная совместимость компонентов, если они написаны по соглашениям, удовлетворяющим требованиям работы в указанной среде. Каждый компонент может вступать в примитивные отношения с каждым объектом. Таким образом, достигается полная свобода действий и "взаимоотношений" объектов. Параметры и выходные данные их могут пересекаться произвольно, не будучи ограниченными рамками пограммной совместимости. - изменением свойств "среды" (например, настройкой триггеров на некие события - по современному - аспектов) или передачей среде неких параметров (например tracelevel) можно добиватся того же чего добивается аспектно-ориентированное программирование. тогда в чем же разница спросите вы. разница в том, что среда это и аспекты тоже но при этом шире чем аспекты. например среда может обеспечивать совместимость компонентов, даже при различиях в их интерфейсов, кроме того: - "среда" способна работать как механизм, обеспечивающий, за счет системы сигналов прозрачным образом паралельное выполнение и функциональные вычисления на множестве функций живущих в ней объектов. При этом репозиторий функция-обеспечивающих объектов может быть весьма обширен, хотя в отношении учетных системы достаточно было бы: - источник данных - форма - вычислитель ... |
| 21.04.2008, 09:16 |
Как вариант, действительно познакомиться со SmallTalk Даже если не понравится в чистом виде, можно почерпнуть какие-то идеи На счет 2 способов - не Америка. Сегодня только ленивый не скрещивает C++ ый ООП с его же шаблонами ... |
| 21.04.2008, 11:01 |
Gluk (Kazan)Как вариант, действительно познакомиться со SmallTalk Даже если не понравится в чистом виде, можно почерпнуть какие-то идеи На счет 2 способов - не Америка. Сегодня только ленивый не скрещивает C++ ый ООП с его же шаблонами Да не - при чем тут америка. Я ж не собираюсь варится в собственном бульоне. Просто к тому что придумал приложил уже наработанные способы реализации. ... |
| 21.04.2008, 11:07 |
Drownприложил уже наработанные способы реализации. хиде ? ... |
| 21.04.2008, 11:43 |
SmallTalk - это другое (почитал). В SmallTalk сообщение содержит конкретное действие. Действие (сообщение) должно быть совместимо с объектом. Тут у меня другое: объект вообще говоря универсален. И сообщения внутри среды обитания он понимает все. А среде передает свои состояния, которые тоже унифицированы для среды и понимаемы ею независимо от объекта. Я пожже приведу пример функционального вычисленяи через предложенную архитектуру. ... |
| 21.04.2008, 11:45 |
Gluk (Kazan) Drownприложил уже наработанные способы реализации. хиде ? приклеил, прислюнявил, предложил теоретически... ну не в камне же высек. в пункте 1.бэ. ... |
| 21.04.2008, 11:48 |
Drownв пункте 1.бэ. и все ??? краткость - единородная сестра таланта (по поводу 1б я уже сказал что Америки не обнаружено) Разночтений со смолтоком тоже не уловил (наверна тупой) ... |
| 21.04.2008, 12:32 |
Топик - бред. Никакой конкретики, только переливание из пустого в порожнее. ... |
| 21.04.2008, 13:00 |
maytonТопик - бред. Никакой конкретики, только переливание из пустого в порожнее. я же сказал - абстракция. но мнение - обратную связь - получил :-) чего и хотел. со СмолТолком разница сильная - я по крайней мере вижу. да сигналы и объекты - нечто общее. но слова одинаковые, а смысл разный. по пункту 1б - там вообще ничего нового и не планировалось. просто перечислялись два из принятых и весьма распростарненных способа генерации приложений. ... |
| 21.04.2008, 13:42 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=145&tid=1345348]: |
55ms |
71ms |
| others: | 208ms |
| total: | 383ms |
