Многа-многа файлов в одной папке.
Так получилось, что самым простым способом решить проблему - создать сабж. Где-то около полумиллиона (не одновременно открытых). По окончании процесса они будут обработаны другой утилиткой (лень 2 в 1 делать просто) и убиты. Поскольку ввиду длительного времени процесса сложно это все протестить (на ночь поставлю), вопрос: какие могут быть сложности? Нет ли ограничений каких кроме физической емкости диска? ... |
| 22.04.2008, 10:16 |
могут быть проблемы с файловой системой ... |
| 22.04.2008, 11:40 |
Наверное стоит дополнить. Стоит w2k3 (x64), NTFS. ... |
| 22.04.2008, 12:19 |
NTFS может съесть столько файлов. А вот если не лениться, можно сэкономить ночку, другую ... |
| 22.04.2008, 14:29 |
Количество файлов в одной директории для NTFS - достаточно велико, чтобы о нём вообще говорить. Это ограничение конечно существует, но думаю, вы его не достигните. Есть конечно неудобства при работе с файловыми менеджерами. FAR слишком медленно открывает большую директорию (очевидно пытается прогрузить весь список в оперативку). Так-что юзайте. Хотя, если посмотреть на кеш IE, можно заметить, что она разбит на несколько директорий с хеширующим именем. Очевидно это оптимизация поиска по точному совпадению. Всё-таки извлечение из хеш-таблицы занимает меньше времени чем поиск по B+Tree. И хотя хеш полностью не устраняет деревья, но такой метод поиска сокращает глубину дерева. ... |
| 22.04.2008, 15:02 |
DeviderТак получилось, что самым простым способом решить проблему - создать сабж. Где-то около полумиллиона (не одновременно открытых). По окончании процесса они будут обработаны другой утилиткой (лень 2 в 1 делать просто) и убиты. Поскольку ввиду длительного времени процесса сложно это все протестить (на ночь поставлю), вопрос: какие могут быть сложности? Нет ли ограничений каких кроме физической емкости диска? кладите в директории пачками тыщ по пять в каждую. ... |
| 23.04.2008, 21:20 |
DeviderТак получилось, что самым простым способом решить проблему - создать сабж. Где-то около полумиллиона (не одновременно открытых). По окончании процесса они будут обработаны другой утилиткой (лень 2 в 1 делать просто) и убиты.а обрабатывать файлы по-одному не получится? первой утилитой, потом второй, потом убил а не создал 500 тыщ, обработал двумя утилитами, убил 500 тыщ ... |
| 24.04.2008, 10:30 |
| 24.04.2008, 10:48 |
Nick Anikinа обрабатывать файлы по-одному не получится? первой утилитой, потом второй, потом убил а не создал 500 тыщ, обработал двумя утилитами, убил 500 тыщ Зависит от особенностей производства ИМХО. Если это данные по траффику - то вполне может быть. Хотя количество файлов поражает. Есть мысль что можно было-бы как-то их объединить однородные файлы в группы и слить в один. ... |
| 24.04.2008, 10:55 |
mayton Nick Anikinа обрабатывать файлы по-одному не получится? первой утилитой, потом второй, потом убил а не создал 500 тыщ, обработал двумя утилитами, убил 500 тыщ Зависит от особенностей производства ИМХО. Если это данные по траффику - то вполне может быть. Хотя количество файлов поражает. Есть мысль что можно было-бы как-то их объединить однородные файлы в группы и слить в один. Можно, но это дополнительный гемморой. Разбирать, групировать, сливать... Короче, все вроде лежит в одной папочке и кушать не просит. На выхи поставлю на обработку. ... |
| 25.04.2008, 16:23 |
start [/forum/search_topic.php?author=Belop&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
31ms |
62ms |
| others: | 430ms |
| total: | 601ms |
