Нужны спецификации на формат файлов Paradox
Единственое что нашел, это pxlib и pxview, но там не реализован формат полностью. Может кто подскажет где найти полную спецификацию или полноценный конвертор? Интересуют только *.db файлы. ... |
| 06.04.2008, 13:14 |
А может быть просто подсоединиться к базе и выкачать оттуда данные? Это гораздо проще, чем разбирать формат файла. ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц ... |
| 06.04.2008, 20:13 |
В том то и дело что это не СУБД, а приложение, хранящие данные в этом формате. Так что подключится не получится. Сейчас уже рассматриваю вариант насчёт воспользоватся Delphi и Kylix со встроеными компонентами для обращения с этим форматом. Не лутший вариант(но очевидно придётся остановится на нём). Со спецификациями на формат было бы гораздо проще и быстрее решить эту задачу (лично для меня). ... |
| 06.04.2008, 22:16 |
1. Sergiy80В том то и дело что это не СУБД, а приложение, хранящие данные в этом формате. Так что подключится не получится. Подконнектиться таки все равно можно. Установите BDE (он, скорее всего усановлен, раз приложение юзает свои файлы) Или ч/з ODBC, ибо MS - soft включает в систему дрова для PAradox 4/5 версий (имхо). При описании DSN просто укажите каталог с данными своей программы - вот вам и коннект. После этого данные легко вытянуть хоть в Access, хоть в Excel, хоть куда. Если они не запаролены. Sergiy80 Сейчас уже рассматриваю вариант насчёт воспользоватся Delphi и Kylix со встроеными компонентами для обращения с этим форматом. Э... а билдер? Там же тоже есть доступ к BDE (etc). Те жа самые компоненты. 3. Sergiy80 Со спецификациями на формат было бы гораздо проще и быстрее решить эту задачу (лично для меня). Геморно о-о-о-чень. Уж лучше ч/з BDE. ИМХО. 4. Для старых версий: http://pascal.sources.ru/database/pdxfmt.htm 5. Если Paradox - вские файлы запаролены, то скорее всего кирдык. ... |
| 07.04.2008, 00:48 |
MS Access 2003 открывает файлы Paradox без проблем (из Access в любые СУБД), так же и файлы старого Clipper и др. Были аналогичные проблемы - и Access 2003 удивил и порадовал - хотя в пресс-релизах ничего про это очень важное для России (в штатах-канадах-еэс-ах это не столь важно наверное) ... |
| 13.04.2008, 14:26 |
Спецификаций на Paradox 7 так и не нашёл... Попытаюсь решить проблему с помощью MSOffice 2003 если таковой найдётся. Или в крайнем случае поищу драйвер для OpenOffice. Хотя так не хочется связыватся с громоздкими офисными пакетами. ... |
| 27.04.2008, 13:17 |
Блин. 2008 год на дворе, а люди мыслят как будто 1988-й. Решений дохера. Delphi - BDE ADO - OLE DB for ODBC + Paradox ODBC Driver ADO.NET - ADO.NET Provider for ODBC Driver Никаких МСО/OO ставить не нужно - MDAC/BDE и все ... |
| 27.04.2008, 21:56 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=144&tid=1345330]: |
48ms |
| others: | 222ms |
| total: | 336ms |
