Проблема с ODBC ConfigDSN
Пишу ODBC драйвер для наших специальных источников данных. Застрял на setup.dll Судя по документации надо имплементировать 3 функции Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Создаю dll с экспортом этих трех функций, но ODBC Administrator, подгружая мою dll ругается, что происходит ошибка в одной из 'тих трех функций (126). Что я делаю неправильно ? Есть ли более нормальная литература по написанию ODBC драйверов для Windows помимо MDAC Help ? ... |
| 20.05.2008, 19:28 |
def файл забыл написать. ... |
| 20.05.2008, 20:20 |
Так вроде или def или __declspec(dllexport), или я неправ ? ... |
| 20.05.2008, 21:49 |
JustMaxТак вроде или def или __declspec(dllexport), или я неправ ?Почти прав. __declspec(dllexport) не избавляет тебя от декорирования имен. А def принуждает тебя превратить декорированные имена в чистые. ... |
| 20.05.2008, 22:11 |
JustMaxТак вроде или def или __declspec(dllexport), или я неправ ?А насчет "или-или" - они действительно взаимозаменяемы, но и комбинировать их тоже можно. ... |
| 20.05.2008, 22:14 |
Ага, спасибо, попробую def файл. То есть ODBC Driver Manager ищет "чистые", не декорированные имена функций в подгружаемом dll ? Еще б в документации написали... ... |
| 20.05.2008, 22:32 |
JustMaxАга, спасибо, попробую def файл. То есть ODBC Driver Manager ищет "чистые", не декорированные имена функций в подгружаемом dll ? Еще б в документации написали...А что, на свете есть системы которые работают с декорированными именами? :) Использовать __declspec(dllexport) можно в том и только том случае, если dll которую ты пишешь будет использовать твоя собственная программа. Во всех остальных случаях __declspec(dllexport) - использовать бессмысленно. ... |
| 20.05.2008, 22:35 |
Ну, простите неуча, dll третий раз в жизни пишу. :) ... |
| 20.05.2008, 22:51 |
JustMax wrote: > Автор: "JustMax" > Ну, простите неуча, dll третий раз в жизни пишу. :) Если а самом деле плюсы, то можно обойтись без def файла, при помощи extern "C": Код: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.05.2008, 22:50 |
teras JustMax wrote: > Автор: "JustMax" > Ну, простите неуча, dll третий раз в жизни пишу. :) Если а самом деле плюсы, то можно обойтись без def файла, при помощи extern "C":Нельзя. Декорирование имен есть и в C тоже. Только в C оно попроще слегка. ... |
| 27.05.2008, 18:23 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=142&tid=1345257]: |
38ms |
32ms |
| others: | 217ms |
| total: | 315ms |
