батник с goto loop внутри for - преждевременный выход из for?
Всем доброго времени суток. Есть следующий батник Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Файл dlist.txt содержит строки вида Код: plaintext Однако после добавления goto стала обрабатываться только первая строка файла, после чего батник завершается без сообщений об ошибках (без goto цикла обрабатывались все строки, но большая часть файлов просто не скачивалась) вывод консоли: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Вопрос - почему здесь происходит выход из FOR-а после обработки одной строки? ... |
| 28.04.2018, 05:13:51 |
Добавлю - пока goto не срабатывает(т.е. если файл скачивается с первой попытки), строки обрабатываются нормально. Сам goto цикл выполняется до тех пор, пока файл не будет скачан. Сразу после этого происходит выход из for. ... |
| 28.04.2018, 06:48:48 |
Внешний процесс следует запускать как start /w cmd /c команда - тогда контекст исполнения не поплывёт. ... |
| 28.04.2018, 07:33:55 |
astart Код: plaintext 1. 2. Если уж нельзя сразу приготовить файл нужного формата, то взяли исходник, преобразовали его в формат, понимаемый curl-ом и скормили этот файл одной командой. P.S. Если хочется обработать в цикле сложный пакет команд, то: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.04.2018, 09:30:33 |
Basil A. Sidorovпреобразовали его в формат, понимаемый curl-ом и скормили этот файл одной командой.И эта конструкция благополучно пропустит все файлы с ошибкой 35, не так ли? Akina, спасибо за совет. ... |
| 28.04.2018, 09:41:33 |
astartИ эта конструкция благополучно пропустит все файлы с ошибкой 35, не так ли? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.04.2018, 10:13:55 |
Basil A. Sidorov, "...но есть один нюанс" (с) автор--retry <num> If a transient error is returned when curl tries to perform a transfer, it will retry this number of times before giving up. Setting the number to 0 makes curl do no retries (which is the default). Transient error means either: a timeout, an FTP 4xx response code or an HTTP 5xx response code . м.б., в связке с retry-connrefused это будет работать. А может, и не будет. ... |
| 28.04.2018, 11:18:59 |
astartм.б., в связке с retry-connrefused это будет работать. А может, и не будет.У меня нет под руками сервера, который более-менее стабильно выдаёт ошибки. И скачиваю, обычно, wget-ом, который много проще curl-а на самой типичной задаче. Резюмирую. Мне нетрудно, посмотреть за вас справку, выдаваемую утилитой, но я не собираюсь проверять, насколько это вам подходит. ... |
| 28.04.2018, 13:34:58 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=14&tid=1340125]: |
63ms |
61ms |
| others: | 204ms |
| total: | 386ms |
