Подскажите с регулярными выражениями
Имеется текст, разделённый на строки с помощью пары символв CR/LN, как правильно составить регулярное выражение для .NET, чтобы оно захватило все строки не учитывая разделители. Я пробовал шаблон '^(.)+$', но получалось, что кроме строк захватывался ещё и символ CR, а мне нужно, чтобы в результирующих строках не было ни CR, ни LN ... |
| 25.07.2008, 16:07 |
Ну добавь возврат каретки как-нибуль так '^(.)+\r*$' ... |
| 25.07.2008, 19:57 |
Antoshka пишет: > Имеется текст, разделённый на строки с помощью пары символв CR/LN, как > правильно составить регулярное выражение для .NET, чтобы оно захватило > все строки не учитывая разделители. Я пробовал шаблон '^(.)+$', но > получалось, что кроме строк захватывался ещё и символ CR, а мне нужно, > чтобы в результирующих строках не было ни CR, ни LN А и не должно быть там переводов строк. Тем более если ты не 0-вую группу совпадения возмёш, а первую (то, что в скобках). если есть - это либо неправильно выставлен тип файла в CRT (или еще где), либо - баг библиотеки регулярных выражений. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.07.2008, 20:36 |
Попробовал шаблон '^(.)+\r$' - не помогло, выдаёт всё то же самое. А вот шаблон Код: plaintext ... |
| 28.07.2008, 09:59 |
Если кому интересно, то привожу окончательный вариант регулярного выражения: Код: plaintext ... |
| 28.07.2008, 12:52 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=139&tid=1345128]: |
170ms |
34ms |
| others: | 204ms |
| total: | 446ms |
